pytam ,bo opcja quick test jest najlepsza,(u mnie to shift+F8-special test),i Quick error memory,leci po wszystkich modułach po kolei,nie musisz wchodzić osobno w engine,body,chasis,z tym,że po podłączeniu inpy do auta,muszą być aktywne kontrolki(mają być czarne)ignition i battery,inaczej ta funkcja nie zadziała,i tam pokaże ci wszystkie aktualne błędy,bez shadow error memory
[ATTACH=CONFIG]14053[/ATTACH]te dwa zaznaczone pola muszą być ,po podpięciu do auta,całe czarne,jeśli tak nie masz,to nie zrobisz quick testu całego auta,ale wina leży w fejsie,nie w INPIE,takim fejsem nie podłączysz też DISa,ani SSS,
ja jak testuje auto,to na odpalonym silniku
Edytowane przez dirty.73
Hmm..
Nie pamietam teraz dokladnie...nie grzebalem tak ostro jak ty ale przy chwili podepne jeszcze raz i wtedy zapisze co mam.
Co do ''fejsa'' to posiadam kabelek allegro USB a slyszalem ze taki nie zawsze wszystko przeniesie.Ponoc przez port R232 czy 323 taki szeroki jest lepiej.Ale po zakupie laptopa sie dopiero o tym dowiedzialem i nie posiadam w nim takiego wejscia.
  • 1 miesiąc temu...
odswieze troche tamat
http://imageshack.us/photo/my-images/192/og1u.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/710/og2q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/3/inpabedy.jpg/
wydaje mi sie ze nieco oslabla i spalanie wzroslo wie ktos moze co tu jest nie tak jestem kompletnym laikiem
Edytowane przez qolar
Gość dirty.73
co do wskazań przepływki,to standard dla inpy w tych silnikach(m47),pokazuje błąd,mimo poprawnych wskazań(ok.40,u ciebie ok.35)wiarygodne badanie przepływki u siebie,zrobisz tylko DISem(wskazane,żeby wykluczyć lub potwierdzić awarie przepływki),co do błędów,to 27 błąd podgrzewacza płynu chłodzącego,dogrzewa płyn przy niskich temp.w celu szybszego dogrzania silnika,zwarcie do masy,a 117?nie spotkałem się,ale poszukam jeszcze
