BMW E36 - Problem z czujnikiem tem. i zegarkiem
Cre0n
Witam !
Mam problem z czujnikiem tem. cały czas na wyświetlaczu pokazuje mi -37C i po każdym ponownym uruchomieniu auta kasuje się zegar. Niby jest to wina czujnika który mi wypadł. I teraz takie do was pytanie gdzie ten czujnik temperatury się znajduje ??
Będę bardzo wdzięczny za waszą pomoc !! ;)
Edytowane przez Cre0n
miedzy lewym nadkolem a zderzakiem "powinien" byc ,bo nie zawsze jest tunel wlotu powietrza na tarcze i w nim jest wcisniety czujnik temp. - bynajmniej powinien. Jezeli nie masz wlotu powietrza na tarcze to szukaj w tych rejonach albo wiszacego albo polozonego pod maska zoltego elementu : http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-bmw-e36-e32-e34-i1244243929.html ot to caly Twoj cel poszukiwan . Powodzenia :)
Szukałem tego i nadal nie moge tego znajść :| przeszukałem wszystko ehh...
Wrzucam zdjęcia silnika jeśli ktoś wie gdzie się to znajduje niech zakreśli lub narysuje strzałkę gdzie to może się znajdować. Będę bardzo wdzięczny.
http://fotozrzut.pl/zdjecia/2d1b5f2d93.jpg
  • 4 tygodnie później...
W tym jest problem bo miałem ostatnio nie ciekawą sytuacje i zaliczyłem barierki :| i zderzak poszedł do wymiany i mam nowy a przy uderzeniu pewnie czujnik wypadł i zwisa mi taki żółty. Szukałem tam gdzie doradził mi Dziki i nic ;/ czy mógł by ktoś wkleić zdjęcie gdzie się to znajduje był bym bardzo wdzięczny z góry dziękuje.
