Gdzie to robić gdzie szukać przyczyny?
chiccoo
Mam problem ze swoją biała damą :(
Olej zaczą mi wywalać przez rurke od bata olejowego.
Dzieje się tak jak polatam trochę w mieście/ trasa ok 20/30km- bez męczenia i fontanna z rury.
Mówili ludziska że odma (zapowietrzony silnik) odma zrobiona dalej tak samo- sprawdzona z innym TDSem wszystko tak samo działą.
Teraz jest na celowniku uszczelka głowicy że między garem a kanałem olejowym poszła uszczelka- tylko czy napewno?
Silnik normalnie działa nie szarpie nie kuleje jak by któryś z garów nie działał ma nadal kopa
Znacie kogoś mądrego/ zaufanego we Wrocku/ bliskie okolice znającego temat TDSa?
Chodzi mi o dobrą robotę a nie za skasowanie tylko kasy.
A odkręcałeś korek wlewu oleju na włączonym silniku?
Tak odkręcałem i wywala olej tak jak w dwóch innych TDSach bo pod korkirm jest odrazu łańcuch- idzie dymek z każdego tak samo.
najprawdopodobniej uszczelak pod glowica... jednak przekonasz sie o tym jak zdejmiesz glowice :/
Około 1200zł całość
Stawiają na uszczelniacze- poszły,pierścienie- poszły, tłoki- pękły, uszczelka- między cylindrem a tunelem olejowym.....
Muszę sprawdzić cisnienie to może jakąś wskazówke mi da.
Edytowane przez chiccoo
Napisał chiccoo idzie dymekprzez bagnet też
Przez bagnet nie- nie wywala do góry bagnetu.
Na górze rurki od bagnetu jest dziurka i przez nią wali olej, z vacum cieknie olej, z pod korka też- na postoju i obroty 5tys ( skala do 6tys) olej nie wywala, dym nie idzie.
A gdzie ten Tomek koło schella na legnickiej działa- dokładniej bym prosił.
Może jakiś numer tel... :)
