majkel Opublikowano 9 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Mam taki mały albo i niemały problem ze skrzynią automatyczną , mianowicie , jadąc delikatnie , tak z lekko wcisnietym gazem autko jedzie normalnie , jak docisne do konca to tez jest ok . Jak jade tak z gazem wcisnietym do powiedzmy polowy , lub z odpuszczonym pedałem , skrzynia szuka biegu , tak jakby nie wiedziała jaki bieg wybrac i skacze góra dół góra dół dół góra .. etc .. Co to może być ? Może olej w skrzyni ? Dodam ze auto dluugo stalo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 9 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 filtr + olej to podstawa aby skrzynia dobrze chodziła, podjedź do mechanika, który zna się na Beemkach i wymień olej (na właściwy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tukan Opublikowano 11 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Wg mnie to jakiś czujnik,od przepustnicy może? Posprawdzaj wtyczki przy skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
