Mam pytanie odnosnie ringow. Moje lampy sa bez ringow oryginalnie. Czy mozna zamontowac ringi z allegro? Czy to sie oplaca? I czy policja sie nie czepia? Czym sie roznia CCFL od diodowych? i czy montaz wymaga jakichs zdolnosci manualnych? z gory dzieki za info.
http://allegro.pl/ringi-ccfl-bmw-e36-e46-e39-e38-e30-e34-10xjasniej-i1259639149.html
http://allegro.pl/ringi-led-bmw-e30-e36-e39-e46-nie-ccfl-100-led-i1254453792.html
A tutaj linki do CCFL i diodowych.
z tego co sie orientuje to ccfl duzo jasniej swieca i widac je w dzien, w odroznieniu do led-owych
nigdy nie slyszalem aby policja sie czepiala
kilka osob z tego forum zakladalo juz ringi (m.in. Forest) i nie wydaje Mi sie aby bylo to szczegolnie trudne, poza tym /chyba/ do ringow dostajesz instrukcje montazu od sprzedajacego
Pawel powiem Ci tak ja mam CCFL w swoim aucie i wyglada to dobrze moj kolega ma te LED-owe i jest kupa. Ja założyłem je pod szkła i w nocy są one podświetlone ale gdzieś na ALLEGRO widziałem jak są założone przed szkłem i wydaje mi się ze wygląda to lepiej ale "różnica" jest taka ze swoje widzę na żywo a tamte tylko na zdjęciu:) A co do montażu to nie jest to jakoś bardzo trudne tylko trzeba poświecić troszkę czasu aby było wszystko dobrze i żeby wyglądało to dobrze. Jak juz chcesz LED-y to proponuje takie http://moto.allegro.pl/ringi-smd-bmw-e36-e38-e39-e46-hit-super-jasne-drl-i1255670053.html
zdecydowanie bardziej polecam ccfl. co prawda nie mam takich u siebie ale planuje zalozyc. w przypadku tych ringow efekt jest swietny w dzien i w nocy... montaz tez nie jest jakos strasznie trudny. w zasadzie cala trudnosc polega na rozebranie lampy. potem to juz "pikus" :)
Dzieki koledzy. czyli zamawiam sobie CCFL. Ale mam jeszcze tylko jedno pytanie co to znaczy przed szklem i za szklem. Jezeli ja dobrze rozumiem to mozna zalozyc tylko za szklem.
Ja zakladalem swoje za szklem tzn.od strony zarowki.Ring ladnie sie ulozyl w szkle i kabelki schowalem u gory.Nie wiem czy za szklem tzn.miedzy szklem a kloszem plastikowym bedzie to ladnie wygladalo.Aczkolwiek tak jak mowilem ja zakladalem swoje bardzo dawno a teraz sa ladniejsze w sprzedazy wiec mozesz przymierzyc na sucho.
Ja powiem tak ja mam rowniez zalozone pod szklo czyli miedzy zarowke a klosz szklany ale widzialem na " zdjeciu" ze sa zalozone przed szklo czyli miedzy kloszem plastikowym a szklanym oto zdjecia
Takie pewnie głupie pytanie... Czy ringi zastępują normalne światła? Czy mają jakiś osobny włącznik? O co chodzi jakby???
PS. Jak się ktoś zacznie śmiać, to niech sobie przypomni jak to dawniej z nim samym było... ;-)
Ringi podlacza sie pod swiatla postojowe zamiast malych zarowek.Uzywasz swojego wlacznika do swiatel i tyle.Pozycja pierwsza postojowe pozycja druga postojowe i mijania.
  • 2 miesiące temu...
Najlepsze sa hella lift z bialymi kiernukami :P Niby kosztuja jakies 1000 zł od jednej lampy ,ale to jest zwykle naciaganie :P jak kupowalem do swojej 535i lampy to szukalem po allegro i innych sklepach , wybralem sie na gielde do gliwic (szukalem tunera tv) i zobaczylem lampy i z ciekawosci zobaczylem. Gosc chcial za nie 800 ale zszedl na 700. Zalozylem je wraz z zarowkami 6000k i wszystko dziala jak trzeba super swieci , regulacja nie uszkodzona . Czasem warto kupic oryginalne , poszukac taniej niz kupic tandete i sie denerwowac. :)
Pozdrawiam
