hey od niedawna zaywazyłem ze w mojej buni cos stuka wiec siadlem sobie z tyłu poprosiłem znajomego zeby jechał i robił co mówie wiec wrzucił 3-ke a potem dodawał gazu i odejmował przy kazdym dodaniu słychac było stuk i tak samo przy odejmowaniu i teraz pytanie czy chodzi o ta czesc
http://allegro.pl/tuleja-mostu-dyfra-lemforder-bmw-3-e46-orginal-i1236299699.html
i czy strona prawa i lewa rózni sie od siebie?
Edytowane przez qolar
  • Odpowiedzi 60
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
popros jakiegos kolege aby ci pomogl, potem najlepiej wjechac na kanale i tam roszyc raz do przodu, raz do tyl, po moscie bedzie widac jak mocno pracuje...
mozesz wtedy tez zaciagnac reczny i moze wyjdzie jeszcze jakas poduszka
Czytalem o przypadkach na wyspach ze pekalo cos o nazwie subframe i bmw wymienialo to na swoj koszt.Twoje stukanie nie jest czyms nowym bo problem sie powtarza.Ja bardziej myslalem o gumie miedzy skrzynia a walem albo mostem.Not sure.
Nie zastanawiaj sie czy byla katowana.Uznaj ze nie ,nie ma nic gorszego jak taka mysl. :)
znajomy i zaufany mechanik z olawy... ile mnie to bedzie kosztowac to jeszcze nie wiem. jak uda sie dojsc do tego przez sam bagaznik to super a jak trzeba bedzie zrzucac cale sanki to troche lipa... a kupe do roboty to ja bede mial jak przyjdzie mi za to zaplacic ;)
  • 3 tygodnie później...
Kolego poradziles sobie ze stukaniem ? Czy tuleja dyfra przyczyna ?
Mam podobny problem.Pojawia sie przy wrzuceniu biegu a przy ostrej jezdzie i zmianie biegow gluchy dzwiek sie nasila.Pukanie jakby po bagazniku latala butelka z woda.Dochodzi z tylu auta.Sam stawiam na jakies tuleje ale musze to z kims dokladnie obadac.
tak przyczyna jest tuleja dyfra,tak na 98 procent wjechałem na kanał a brachol delikatnie strzelał sprzegłem,narazie tuleja lezy i czeka na lepszą pogode i troche wolnego czasu mysle ze w przyszłym tygodniu wymnienie i dam znac czy to na sto procent to
a dzwiek tak jak opisałes butelka w bagazniku
wstawilem tuleje poliurytanowe
Ale ty Edu o ile pamietam wymieniles wszystkie z tylu ?
qolar czy moglbys zapodac lokalizacje tej tulei i moze photo pogladowe jak ona sama wyglada.Czy orientujesz sie jaki naklad pracy jest z tym zwiazany?
DOdaje schemat gdzie to jest.Gruba sprawa z wymiana ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM32&mospid=47638&btnr=26_0129&hg=26&fg=10
Edytowane przez Tomski
schemat
Też myślę nad wymianą tej tuleji, podobny dźwięk zaczynam słyszeć również w mojej e46. Zastanawiam się czy nie wymienić za jednym razem podpory wału. Zauważyłem delikatne drgania na lewarku zmiany biegów na wyższych obrotach silnika.
Koledzy, a czy przy tej wyrobionej tuleji możliwe są drgania drążka zmiany biegów na biegu jałowym, czy raczej będzie to jakaś poducha skrzyni ? Można to jakoś ustalić na kanale przy pomocy brechy, czy trzeba wymieniać w ciemno ?
Wymieniając tą tuleje dyfra warto wymienić coś jeszcze za "jednym zamachem" ?
Pozdrawiam
