Witam panowie co sadzicie o oleju firmowym bmw sprzedawanym na allegro badz w sklepach warto go lać? np (http://allegro.pl/olej-bmw-5w30-1l-oryginal-swiezy-quality-longlife-i1240379358.html). Czy lepiej valvoline lub mobil motul itp a drugie pytanko to mam e36 2.0 24v na vanosie i mam pytanko przebieg 100% 230tys auto od mam odkupione od wujka z Niemiec serwisowane i do teraz ma pełny syntetyk lac go dalej? A i jeszcze jedno pytanko a ile biora mniejwiecej za wymiane oleju z olejem i filtrami w bmw gdybym chciał kontynuować książkę serwisowa ?
Edytowane przez Piotrek20Tg
Na takie oleje z aledrogo sygnowane logiem BMW radze uważać bo czesto na opakowaniu jest sympatyczny napis Made in China.
Jak był syntetyk to dalej lej syntetyka nie ma potrzeby przechodzic na olej o klase niżej.
Jesli chodzi o sam olej to zdecydowanie polecam Valvoline LongLife 5w40 , albo jak masz troche wiecej funduszy to Liqui Moly HighTech
jeśli chodzi o takie oznaczenie oleju,to tyle mówi na ten temat ASO BMW:
Die genaue Bezeichnung fÃźr das Ãl lautet.
SAE 5W-30
ACEA A3/B4 C3
Quality Longlife -04
zulässig fÃźr alle Modelle
auÃer den Motoren der M GmbH zb: M5
Jeśli olej ma podane klasy jakości według ACEA A i B oznacza że spełnia normy dla silników benzynowych i dieslowskich. I tak np. mamy :
ACEA od roku 2005:
w listopadzie 2004 ACEA ogłosiła nowe wymagania dla olejów silnikowych w przypadku silników przeznaczonych do samochodów osobowych i lekkich dostawczych AxBx oraz odrębne wymagania dla silników wyposażonych w system wtórnej obróbki spalin (np. filtr cząstek stałych) oznaczone Cx
ACEA A/B - specyfikacje dla silników benzynowych i wysokoprężnych:
A1/B1 - oleje przeznaczone do silników benzynowych i wysokoprężnych tzw. energooszczędne. Zaleca się ich stosowanie tylko w silnikach przystosowanych do takich olejów
A3/B3 - opisuje oleje o bardzo dobrych własnościach do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych nowoczesnych konstrukcji, mocno wysilonych, odpowiedni do silników doładowanych i turbodoładowanych
A3/B4 - opisuje oleje o bardzo dobrych własnościach do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych z wtryskiem bezpośrednim nowoczesnych konstrukcji, mocno wysilonych, można ich używać także w silnikach wymagających oleju B3
A5/B5 - oleje o bardzo dobrych własnościach przeznaczone do silników benzynowych i wysokoprężnych tzw. energooszczędne. Zaleca się ich stosowanie tylko w silnikach przystosowanych do takich olejów
ACEA C - oleje kompatybilne z układami katalitycznymi:
C1 - oleje o bardzo dobrych własnościach przeznaczone do silników benzynowych i Diesla wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF) i katalizatory 3 funkcyjne (3 drożne) TWC wymagające olejów lekko bieżnych, nisko popiołowych "Low SAPS" o niskiej lepkości wysokotemperaturowej HTHS większej od 2,9 mPa.s. Oleje tej klasy mogą być używane tylko w niektórych modelach silników
ale ogólnie popieram mordulca
ok dzięki jeszcze mam takie pytanie zaglądałem pod autko i ta strona miski olejowej co jest niżej właściwie bok miski zaczyna się pocić raczej już uszczelka siada ale mam pytanie ruszać to przed wymianą lub przy następnej chyba ze spróbować dokręcić? Kolega twierdzi ze może pora nalać pół syntetyk ale to chyba nie za dobre wyjście co panowie?
