static86 Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 (edytowane) Witam. Niedawno mechanik wymieniał mi simering z tyłu skrzyni, przy okazji wymienił olej na jakiś olej statoil 80w90 zrobiłem już kilka tys na tym oleju ale zauważam ostatnio, że biegi jakoś "dziwnie" wchodzą, każdy bieg z lekkim oporem - nie żeby było trudno wbić bieg ale chyba nie tak powinno być... Moje pytanie do Was. Nie mam na skrzyni żadnej nalepki;/ i nie wiem jaki olej ma być. Zastanawiam się nad castrolem odrazu w silniku zmienie na magnatec'a. Jaką specyfikację musi mieć olej do skrzyni biegów? E34 Touring ze stycznia1992r Dzwoniłem do kilku warsztatów ale oni jak zawsze nic nie wiedzą;/ Pomóżcie, boję się, żeby mi skrzynia nie padła... PS. Jaki powinno się lać olej jak nie ma żadnej nalepki na skrzyni??? Edytowane 29 Września 2010 przez static86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edu2301 Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 do skrzyni Leje Sie 70w 90 i wyzej sposc ten olei i zobacz czynie ma w nim opilkow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 a jak zmieniasz te biegi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
static86 Opublikowano 29 Września 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 czyli muszę szybko wymienić. Jak zmieniam? Normalnie:) Nie wiem o co Ci chodzi Kosa? O zakres obrotów? Nie kręcę wysoko, zazwyczaj 2,5tys i zmiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 heh, z założenia jak widzę temat "Jaki olej do skrzyni biegów?" to myślę że chodzi o automata już myslalem ,że masz AT i wachlujesz biegami w czasie jazdy sorka za niedopatrzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
static86 Opublikowano 29 Września 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 na allegro widzę jakieś oleje valvoline 75w90, może być? nie ma nigdzie 70w90 jak radzi edu2301 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LEKSU Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 (edytowane) Słuchaj static86 ,juz ci pisze co mówi ksiazka i sam moge Ci powiedziec ze wymieniałem na ten własnie około roku temu i nie mam zadnych problemów .To jest olej stosowany do skrzynek automatycznych takze (dexron II) Ja wlewałem "Carlube ATF-Q(Automatic transmission fluid),dexron II.Przed wymiana 15 min. jazdy zeby rozgrzac stary olej ,do twojej krówki wchodzi równo 1 litr ,wlej do samej krawedzi ,dokrec 50 Nm korek spustu,bedziesz potrzebował jakis elastyczny waz zeby go tam wcisnac albo specjalna pompke. Jesli chodzi o silnik ,jezdze na Castrol Gtx magnatec 15w40 (najlepiej pasujaca do naszych temperatur) ,połsyntetyk A3/B3 ,polecam . Jesli chodzi o tylny most to-(ksiazka) hipoidalny olej przekładniowy SAE 75W-90. Ja ma tez carlube ,tez rok temu wymieniany ,nie ma problemu.Pzdr Edytowane 21 Października 2010 przez LEKSU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probin Opublikowano 22 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Jak mnie dobrze pamięć nie myli to 15W40 to minerał , a tak naprawdę 10W40 to też minerał (tzw. HC - hydrokrakowany) nazywany półsyntetycznym z tym że ma dużo dodatków uszlachetniających. Z tego co czytałem 15W40 w BMW z silnikami z hydropopychaczami oznacza wcześniej czy później kosztowną naprawę. Tyle dygresji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LEKSU Opublikowano 22 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Sorki stary ale chyba pamiec cie myli ,15w 40 moze byc minerał ,półsyntetyk, pełny syntetyk tak samo jak 10 w40 .Te liczby nie maja nic wspolnego z klasa jakosci ,tylko z klasa lepkosci, 15 to temperatura minusowa ,w oznacza winter a 40 to temperatura plusowa , i na nasz klimat jak najbardziej jest zalecany 15W40 , kwestia polsyntetyk, minerał, czy syntetyk zalezy o zuzycia silnika ,jesli moje 6 garów 2.5 ma zrobione 196 tys i bierze 1 litra na 6 tys. kilometrów (przypominam ze to nie 1.8 z czterema garami)to wybacz ,jeszcze nie czas na minerał .A po drugie zerknij na rekomendacje .Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probin Opublikowano 23 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 To ze te oznaczenia nie mówią o tym jaki to jest olej to się z tobą zgodzę, tylko pokaż mi taki olej (konkretnie producent i typ) który jest 15W40 i nie jest minerałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LEKSU Opublikowano 23 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 15W40 jest olejem mineralnym i polsyntetycznym ,masz racje ze polsyntetyk to minerał z srodkami uszlachetniajacymi ,ale caly czas nazwany jest olejem polsyntetycznym,pomyliłem sie co do tego ze syntetyk tez jest w 15W40 (zwracam honor). Ja jezdze na tym co pisałem wczesniej i nie mam problemów, a ty co polecasz?Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
