dziwne gongi co to jest ?
///M3
Witam
Wczoraj przy gaszeniu samochodu po przekreceniu kluczyka na zero usłyszałem gong pojedynczy ... ten ktory jest zawsze i po nim jest 9 gongów po 3 z przerwami
123 przerwa 456 przerwa 789 dodam ze te gongi sa piszczące takie rażące w uszy.
o co chodzi ?
dziwna sprawa a może to sygnały dźwiękowe od instalacji gazowej?
Zobocze w schematy bo wiem że gong ma oprócz dźwięku BC i zegarka jeszcze jeden dźwięk tylko że on jest ciągły a nie przerywany i taki dość wkurzający.
A jeszcze pytanko-ten dźwięk dochodzi od gonga oryginalnego czy może od/zza zegarów?
Sygnał włączonych świateł działa poprawnie?włącza się właśnie po przekręceniu kluczyka na 0 przy włączonych światłach.
Jego dźwiek zależy od 'brzeczka' w zegarach i zwykle to takie ryczenie modulowane.
włącz kluczyk w pozycje zapalonych kontrolek i włącz światła pozycyjne.Nastepnie przekręć kluczyk na 0-zacznie sie ten dźwięk to w jego trakcie wyłącz światła pozycyjne.Jeśli ustanie ten dźwięk to masz poprawnie działający sygnał włączonych świateł bo wydaje mi się że to własnie ten dźwiek jest taki nieprzyjemny.
