Wariują zegary!! Może komputer pada? Jak to rozpoznać?
Nx_sz
Witam koledzy niedawno zakupiłem Bmw e34 520i Kombi 1995r (jak porobie łądne zdjecia to pokarze na forum :) ) Mam taki problem na jednych zegarach wskazówka od obrotomierza nie idzie płynnie czyli jak dodaje gazu to tak przeskakuje a wiec wymieniłem zegary i co?? Przez chwile było ok troche pojezdziłem i zauważyłem ze znów sie pojawia ten sam problem wskazówka nie wkreca sie płynnie tylko tak przeskakuje. I moje pytanie teraz brzmi od czego to moze byc? Moze wina komputera? Jakie objawy są , gdy pada komputer w aucie.
Pozdrawiam i prosze o jakies porady :)
Nx_sz
Czujnik obrotów silnika, tylko nie wiem gdzie on jest. Może pomoże ktoś? PS. Dopisuję się do postu Kolegi. Dzisiaj przestały mi działać zegary podczas jazdy, wyłączyły się wszystkie wskazówki i zaświeciły kontrolki od hamulców po chwili wszystko zgasło - ciemna deska! Po ok. 2min włączyły się same i do tej pory działają. Zauważyłem, że obrotomierz nie działa poprawnie - jak wkręcam silnik, działa poprawnie do 5tys, później odrazu wskakuje na max... ? Auto jest z 93r i mam elektroniczne liczniki, czytałem w postach, że przyczyną mogą być akumulatorki. Moje pytanie, czy w tych zegarach też one są? Co może być przyczyną usterek? Nie chcę wymieniać zegarów. Jak coś, gdzie jechać naprawić itp? Dzięki za pomoc z góry. Pozdrawiam.
Edytowane przez static86
