profil opony do 16 calowki w e30
woz
Witam.
I okazalo sie opony na ktorych kupilem swoja e30 sa do bani jesli chodzi o profil do 16 calowych felg na ktorych samochod jezdzi. Z tylu felga podejrzewam ma jakies 9 cali jak nic, bo opona sie rozciaga na niej, a szerokosc ma 215. Z przodu rowniez 215 ale opona lezy normalnie. Niemniej na tych felgach profil jest 215/60 r16. Nie ma u mnie tej tabliczki z rozmiarami, a na fotach na allegro nie zawsze widac, no i nie wiadomo czy profil jest prawidlowy. Jaki powienienem miec profil na 16'? 45?
Dopiero co pisałem w któryś temacie że profil opony to procent z szerokości a nie wymiar w milimetrach więc wszystko zależy od tego jaką szeroką dasz oponę , a to jaka szeroką dasz oponę zależy czy chcesz mieć naciąg na feldze czy nie , jak chcesz to musisz mieć trochę większy profil żeby dała się naciągnąć i kółko się zamyka :)
Decyzja zależy od tego jaki chcesz osiągnąć efekt a przecież to nie są standardowe felgi z e30 żeby można sypnąć informacją ile powinno być według fabryki ...
Mysle ze na tej feldze nie zejde ponizej 235 z tylu, jesli nie 245, 215 lub 225 na przodzie... Z silnikiem 2.8 po modach powienienem miec porzadny kapec z tylu zeby trzymal mi 4 litery na miejscu..
A przy szerokosci np 205/60, jaki jest profil? Reszte sobie dobiore (wiec wiadomo, ze jesli bedzie np 235 to wtedy o 5% mniejszy profil..)
Wozu nie wcisniesz do E30tki bez klepania rantów z tyłu 235 nie ma takiej opcji.
Przy tym silniku co chcesz założyc 215 w zupełnosci Ci wystarczy.
yyyy ... tego to juz totalnie nie łapie ... jak jaki jest profil .... 205 to szerokosc a 60 wysokość która stanowi 60% z 205 , co nie zmienia faktu ze taki rozmiar opony to się nadaje jakiegos Busa Sprintera albo Transportera a nie do E30 bo w tym wypadku masz kosmicznie duzy balon.
Przyjmując że standardem dla E30 było 175/70/14 to odpowiednikiem tego w Twoim przypadku będzie 215/45/16 ewentualnie 235/40/16 (ale takie opony już się raczej nie zmieszczą bez klepania blachy.
Na necie masz całą mase kalkulatorów jak dobrać opony i szerokość felgi :)
ok, moze zle napisalem....
....chyba napewno zle napisalem, bo wlasnie przecztalem moje wczorajesze wypociny :) Sorry chlopaki, zmeczony bylem wczoraj :) Chodzilo mi o to, ze przy szerokosci np 205 na feldze 16 calowej, jaki powinien byc profil w e30 zeby srednica kola nie byla ani za mala ani za duza.
Ale ok, dzieki Mordulec, wszystko napisales w poprzednim poscie bmw_beer
