Jak naprawić elktryczną regulację wys świateł mijania
patryk konin
Witam
mam kombinowane lampy (tzn sztukowałem z kilku lamp jedną) i te silniczki do regulacji nie są połączone z lampami w efekcie czego prawe światło oświetla korony drzew i całe lata
silniczki mają podłączone węzyki takie zielone od powietrza ale jak przekręcam pokrętło od regulacji nic się nie dzieje
zna ktoś jakiś sposób aby to rozruszać ewentualnie co mogło nawalić ?
Możesz zwyczajnie wymienić te tłoczki regulujące na zwykłe śruby regulacyjne.
Taka śruba jak na lewym górnym narożniku prawej lampy mijania. Ponizej jest rysunek
Ale każdy tłoczek da się regulować manualnie (garbowanie na bębnie tłoczka)
Podjedź wieczorem do białej ściany, podnieś maskę i wyreguluj światła bo będę Ci walił długimi jak Cie spotkam na trasie ;)
Edytowane przez Lijo
Wsadziłem ten tłoczek i było ok przy okazjii chciałem zerknąc do środka lampy tam gdzie jest żarówka bo ta sprężynka co ją trzyma słąbo trzymała i żarówki sie stale przepalały, chciałem takiego zadziorka co trzyma ten drucik troche zagiać i troche go zagiołem i chciałem jeszcze troche i ten zadziorek zrobił trach...... teraz musze wymienić lampe mijania
  • 3 tygodnie później...
