Pit3er Opublikowano 2 Września 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 (edytowane) Cześć! pojawił sie problemik w babci Otóż: - po puszczeniu gazu lub na wolnych "trzęsie" obrotami (czasami nawet zgaśnie, szczególnie w wilgotne dni), - kontrolka EML - nie świeci się po przekręceniu kluczyka, a wczoraj zaświeciła sie na chwile (kiedy szarpala na wolnych) wiec żarówa dobra, pewnie petla jest rozwarta... - wymieniłem filtr paliwa przy okazji wymiany pasków/pompy wody i takich tak eksploatacyjnych i co sie porobilo: - na zimnym zaraz po odpaleniu (lub po postoju ok godziny) auto nie ma mocy, po dodaniu gazu strzeliło lekko (takie tępe pukniecie) P.S. gazu nigdy nie wąchało... - kiedyś skasowałem błąd ECU ale pojawil sie chwile po... - kolejny objaw taki, ze ta buma zawsze ruszała bardziej ociężale niż inna o tym samym silniku (M30) wiec wydaje misie ze to EML... moge sie mylic... Czy przerabiał ktoś temat rozbierania, czyszczenia EML? Może jakies inne sugestie? Może coś mi sie zalało jak wymieniałem pompe wody... Co Wy na to? Edytowane 2 Września 2010 przez Pit3er Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek Opublikowano 3 Września 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Witam Zacznij od krokowca i dokładnego sprawdzenia odmy,najlepiej Quic starterem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pit3er Opublikowano 3 Września 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Hej, krokowca generalnie raz na jakiś czas czyszczę w nitro - dodatkowo jak ten temat się pojawił to go zamieniłem na inny (czyszczony i działający poprawnie w 2gim aucie) i nic się nie zmieniło... Napisz cos wiecej o sprawdzaniu odmy - masz jakis link z opisem pytanie_bmw Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek Opublikowano 3 Września 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Witka sprawdź szczelność węży odmy ,i oczywiście zaworek zwrotny, http://www.realoem.com/bmw/diagrams/g/o/6.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BMWE Opublikowano 1 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 czesc Piter! Najgorsze co jest w silnikach M30 to występowanie w niektórych cholernego EML. W EML wyciera się cyna na ściezkach i zaczyna sie świrowanie.. Proponuje tego nie rozbierac nie mając EML w zapasie tam sa takie grzebyki któr bardzo łatwo ułamac lub wykrzywic a to skutkuje brakiem przejscia między grzybkiem a ściezka i zaczyna sie jazda. Piter zdiagnozuj czy aby to napewno EML jeżeli tak to szukaj zapasu i rozkręcaj ten.. EML mozna chałupniczo regenerowac nadlewajac sciezki płynnym srebrem ale to jest łud szczescia i zalezy od tego czy aby odpowiednia wysokość sciezki nadlejesz im mniej tym lepiej a w przypadku daleszego problemu nadlewasz wiecej tylko nie grzeb przy grzebykach bo bankowo polegniesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pit3er Opublikowano 4 Października 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Cześć Piotrek! nie otwieralem w koncu EMLa, wyczyscilem przepustnice (bylo troszke nagaru i sie nie domykala z latwoscia...) poczyściłem elektrykę, przepływkę, wymienilem przewody i pomoglo - to zupelnie inne auto ) Przyczyną duszenia sie po czesci były styki od pompy paliwowej plus nie krecił sie wałek w "krokowcu" Nadal od czasu do czasu szarpnie na wolnych obrotach, ale to juz mi nie przeszkadza (przynajmniej nie gasnie)... Zostalo mi przelutowac styki w zegarach - zeby kontrolka EML nie swiecila, wtedy pojade go dopiero diagnozowac P.S. jak tam Twoja "babcia" lata? Pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BMWE Opublikowano 8 Października 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Hej Lata lata.. ale już nie w mojej stajni sprzedana i obecnie czegoś szukam w e32 może 4.0 albo 3.0 ale V8. Same trupy natrafiam a jak względnie fajna to jakaś cena kosmiczna jak by sprzedawał ją z bagażnikiem pełnym złota Czasem Ciebie widuje ale śmigniesz i tylko ledy po oczach mi dają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
