srebrny_serwer1 Opublikowano 26 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2006 Mam następujący problem zakupiłem w ostatnich dniach bmw 318i 1993r to z okrągłymi swiatłami chyba e-30 i pali mi sie na dachu przy lusterku wewnetrznym kontrolka airbag najpierw mruga pózniej pali sie, samochód nie ma sladów wypadku i poduszka nie jest wybuchnieta czego to wina czujnika??? Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olejus Opublikowano 26 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2006 Może ktoś wymieniał akumulator i nie zastosował podtrzymania napięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
srebrny_serwer1 Opublikowano 26 Maja 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2006 aklus wymieniony wiadać ale kontrolka pali sie tylko na włączonym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki730i Opublikowano 27 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 musisz odczytac bledy, jesli sie pali to znaczy ze nie jest aktywna poducha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olejus Opublikowano 27 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 aklus wymieniony wiadać ale kontrolka pali sie tylko na włączonym silniku. No jeżeli by się paliła na zgaszonym silniku to trzeba było by szukać zwarcia w aucie. Ale ona zawsze pali się po włączeniu silnika i okolo 3 minuty pozniej (jak zrobic check air bag) wyłącza się jeżeli wszystko jest ok. Kiedyś mialem wlasnie tak że zmienilem akumulator i palila mi się non stop > wtedy podjechałem do Stando podlaczyli komputer i wykasowali . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mleko Opublikowano 31 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2006 Kontrolka poduszki paliła mi się kiedyś i pali się teraz drugi raz (w e46). Zdjęcie klemy z akumulatora nic nie da. Za pierszym razem myślałem, że to coś poważnego i pojechałem na odczytanie błedu. Gość powiedział, że wystarczy że gdzieś podbije auto na dołku, tyłek powędruje w góre, opadnie na siedzenie i gotowe. O dziwo było to na moim siedzeniu(kierowcy) a waże 70kg. Podobno to częsta usterka; mechanik powiedział cytuję: "te samochody to zabawki dla dzieci, jak ktoś jest ciężki to będzie się tak czasem działo" Finał był taki, że skasował ten błąd, psiknął kontakt-spray'em po wtyczce, wsadził ją na miejsce i wziął chyba 80zł. Teraz pali się znowu, myśle, że tym razem to siedzenie pasażera bo stało się to zaraz po tym jak kolega "siłował się" z przestawianiem siedzenia. Jezdze z tym i mam to w 4 literach. :wink: Pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas81 Opublikowano 1 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2006 ja tez mam problem z ta kontrolka, podjechalem zeby mi to obadali ale krzykneli mi za sprawdzenie i skasowanie inspekcji 130 pln co sadzicie o takiej kwocie za ta usluge?? mi sie wydaje ze chcieli ze mnie zedrzec skore Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Opublikowano 2 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2006 Mi skasowali w Jeleniej Górze za frikulca - ale robię u nich wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mysza Opublikowano 2 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2006 więc cosik jest z elektryką ... może masz gdzieś jakieś przebicie lub coś poluzowane jakieś styki , jak sobie jedziesz po nierównościach to zaczyna mrugać albo konkretne się palić na stałe!w sumie nic takiego strasznego a wkurza:)! pozdrawiam! A przy okazji ...szukam e36 coupe 325i coś koło roku 95 w M-ce!Gybyście cosik słyszeli proszę o kontakt ! dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
