Killer1234 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Witam Może mi ktoś pomóc jak rozbiera się bębenek stacyji (nie kostkę) żeby wyjąć całość i zastąpić nową?? Pozdrawiam Fanów marki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 są 2 możliwości może być mała dziurka od spodu kolumny pod stacyjką (jak rozbierzeszosłony możesz zobaczyć) wted przekrecasz kluczyk w pozycje 1 wsuwasz jakis drut w tą dziurke i wychodzi druga mozliwosc to jest mala dziurka w samym bebenku gdzie wkladasz kluczyk, musisz wyczuc miejsce w ktorym odblokowuje sie zatrzaskpo wlozeniu drucika i stacyjka wychodzi ale tu moze wyjsc sam bebenek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer1234 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Mam coś takiego jak na zdjęciu, jutro będę działa. Wielkie dzięki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer1234 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Dzięki kolego jeszcze raz!!! Już wszystko poskładane i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
