kier4s Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 siema, w trumnie mam climatronica dwu strefowego, problem tkwi po stronie pasażera. Przy załączonej klimie zimne powietrze leci tylko z nadmuchu środkowego na nogi i szybę zapodaje gorące powietrze to samo się dzieje przy wyłączonej klimie dodam, że nie dawno wymieniałem filtr od kabinówki - sprawdzałem i niby wszystko jest ok. gdzie dalej szukać przyczyny?? panel sterujący?? silniczki od klap?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YontecK Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Hej, Ja bym obstawiał zawór sterowania nagrzewnicy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=64_0126&hg=64&fg=18 nr1 na schemacie. Lub zasilanie elektryczne tego zaworu. Generalnie ma on za zadanie przepuszczać gorącą wodę z układu chłodzenia silnika do nagrzewnicy i to ten zawor juz rozdziela na kierowce lub na pasażera. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kier4s Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 dziś sprawdzę jeszcze raz wszystkie kostki - może coś wyczepiłem podczas wymiany filtra kabinowego... a jeśli ten zawór byłby walnięty to wtedy z wszystkich nadmuchów po stronie pasażera waliłoby ciepłe powietrze, a tak nie jest. ciepłe wali tylko na szybę i nogi - środkowy działa prawidłowo. zacznę od ponownego sprawdzenia kostek, później silniczki od klap ewent spr zdobyć od kogoś panel sterujący może tam tkwi przyczyna... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kier4s Opublikowano 2 Września 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 winny był zawór przeryłem przewodasy i zonk wszystko ok... skusiłem się na podmiankę zaworu i... jest sii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
