zamoknieta wiazka pod siedzeniem kierowcy.nie dziala predkosciomierz itd.czy to to?
kula78
mam problem z predkosciomierzem stoi na 0 robilem test licznika i ok sprawny a podczas jazdy 0 i wskaznikiem spalania ciagle max 30L mi pokazuje ...czy to wiazka moze byc przyczyna..zaznaczm ze odkrylem pod siedzeniem kierowcy wiazke ktora byla totalnie mokra..pozdrawiam
spalaniem sie nie martw, bo wskaznik mysli, ze stoisz w miejscu i dlatego tak wskazuje, gdy licznik bedzie chodzil to i wskaznik zuzycia paliwa tez:) Nie pamietam jak jest w E36 (jestem daleko od domu i nie mam jak sprawdzic), ale w E34 wtedy rowniez wycieraczki nie chodza na wolnych obrotach, tylko na szybkich, albo czasowych. To dlatego, ze gdy sa wlaczone na wolnych i sie zatrzymasz to wycieraczki automatycznie przechodza na czasowe. Sprawdz czujnik w moscie, ale chyba mozna go sprawdzic tylko omomierzem i nie wiem ile musi miec.
witam...po ciezkich poszukiwaniach mam ten czujnik ktory jest na moscie ale w sumie to juz sam nie wiem czy to to bo czytalem na forach ze to w prawe tylne kolo...a do tego ta moja betka to skladak z niemiec ..wczesniej mialem M3 POWER e30 to tamta to na wylot poznalem ,,a teraz im wiecej elektroniki tym gorzej..fenks chlopaki za rady i czas...
dzieki za schemat...przyda sie napewno.....i mam odkrycie dla wszystkich tych ktorzy maja problemy z predkosciomierzem i ekonomizerem..otoz przed jakimikolwiek zakupami czesci czujnikow ,licznikow itd... polecam dobranie sie do tej wiazki pod siedzeniem jest tam styk na 3 brazowe przwody wtyki 99% sasniedziałe (czyszczenie nic w sumie nie da znowu skoroduja} trzeba je pprzeciac i połaczyc i dobrze zaizolowac....walczylem z tym problemem z 7h az doszedlem do usterki..narazie.. biore sie za wspomaganie bo cos piszczy pompka chyba...
