czy zalorzenie dystansow 20mm stalowych bedzie mialo wpyw nuklad jezdny czy jest to bespieczne stalowe czy lepij aluminiowe czy alto bedie wiecej palic czy poprostu lepiej zalorzyc szersze kapcie p 225 teraz mam zalorzone 205 prubuje troche stuningowac moja bunie morze ktos mi cos doradzi :idea:
Edytowane przez Forest
apropo opon to napisz jaki masz motor w beacie....
zalozenie dystansow zawsze ma wplyw na uklad napedowy, najlepiej kupic takie co sa z piastą i wchodza w felge przy montazu, wtedy stabilniej się trzymaja... ja mam wlasnie takie z przodu w mojej e46 i powiem Ci ze odkad zalozylem czasami odczuwam drgania na kierownicy, bardzo rzadko ale jednak.... im gorsze dystanse tym mocniej telepie, oczywiscie jak zalozysz je na tyl, to nie bedzie to tak odczuwalne..
  • 2 lata później...
Miałem założyć temat ale skoro istnieje podpinam się tutaj.
Rozglądam się za dystansami do mojej E46.
Jakich szukać? Słyszałem, że dobrej jakości są H&R, Eibach, FK ale ceny lekko mną tąpły ;)
Widziałem dwa rodzaje, z kołnierzem i bez. Które są lepsze i dlaczego?:P
Znalazłem coś takiego:
Dystanse 2szt BBS 10mm z centrowaniem 5x120 BMW (3126622321) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Dystanse firmy FK BMW 3 M12x1,5 15mm na koło (3074446896) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
dystanse eibach BMW e46 20mm+20mm jak nowe okazja (3118643614) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
DYSTANSE BMW E36 E46 E90 INNE H&R 10MM+10MM (3097642896) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Prosiłbym o wypowiedzi osób znających temat ;) Pozdro
P.S. Potrzebuję 10-12 mm na przód i 15-20 mm tył.
tutaj masz z mojego założonego tematu na temat dystansów masz linka tam są 3 strony nie wiem czy chce ci się czytać tu masz chyba najważniejsze informacjew
http://www.maxbimmer.pl/f34/rysunek-techniczny-dystansow-19065/
Wszystkie E32, E34, E36, E38 mają kołnierz centrujący 72.6mm, E39 jako jedyne ma kołnierz centrujący na piaście o średnicy 74.1mm, więcej informacji chyba nie trzeba
Jeżeli felgi nie są z E39 to otwór i kołnierz muszą mieć właśnie po 72,6mm a jeżeli są z E39 to kołnierz dystansu 74,1mm a otwór 72,6mm
Czy mają mieć kołnierz to też zależy jaką szerokość chcesz mieć dystansów do 7mm sie nie robi kołnieżyka, później już tak.
Mam 2cm z kołnierzem i 6mm bez kołnierza
  • 11 miesięcy temu...
  • 7 miesięcy temu...
