///M3 Opublikowano 21 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 witam czy ktos moze widzial sparing na prostej e39 2.0d 136KM z e34 525 24v 192KM ?? duza roznica bedzie ? tzn kto komu jak mocno odejdzie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 21 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 http://www.maxbimmer.pl/threads/10678-Czy-ten-wyscig-ma-sens-czy-gosc-jest-chory-D http://www.maxbimmer.pl/threads/11317-1-4mili-czy-tras%C3%B3wka?p=110788#post110788 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu Opublikowano 22 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 Nie widzialem, ale jak dla mnie E39 nie ma szans... Nizej sie kreci, bo to diesel, waga ta sama i ile koni mniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucius Opublikowano 22 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 E39 520d ma dziesięć sekund do setki a e34 525i ma osiem więc wnioski chyba nie ciężko wyciągnąć że to dość duża różnica ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 22 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 E39 silnik słabszy, masa troszke większa. 2.5D ten nawet 163 konny maiłby nawet mniejsze szanse z E34 i 192 konie. Dopiero 530d i co najmniej 184 konie magłby stanąć z taką E34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
///M3 Opublikowano 22 Lipca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 ale jest tez duza roznica w wieku samochodow a to jak wiem ma wpływ na sprint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucius Opublikowano 22 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 ale jest tez duza roznica w wieku samochodow a to jak wiem ma wpływ na sprint Przyjmując że trzymają fabryczne parametry to e39 520d dostanie zdrowo w dupę od e34 525i , fabryka podaje że tak jest i nie wiem czemu miało by być inaczej i jeszcze pomyśl że ten diesel może mieć dwa razy większy przebieg mimo jak to mówisz "różnicy wieku" , na twoim miejscu spokojnie bym się ustawił z 520d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilkov Opublikowano 23 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 nie spróbujesz-nie będziesz wiedział najwyżej będzie pretekst do przesiadki na v-ke:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
///M3 Opublikowano 24 Lipca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 ja mam nalatane 325 tys tamta niby 200 w co nie wierze ... wiem ze na lpg nie bede stawal bo na lpg jest słabiutka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 24 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 E39 silnik słabszy, masa troszke większa. 2.5D ten nawet 163 konny maiłby nawet mniejsze szanse z E34 i 192 konie. Dopiero 530d i co najmniej 184 konie magłby stanąć z taką E34 250Nm do 350Nm:?: nie był bym tego taki pewny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu Opublikowano 24 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 Powiem tak, przypomnialo mi sie, ze niegdys ustawily sie przeciwko sobie E39 528i i E46 330D. 330tka przegrala, nie byla to spora roznica, ale baty dostala. Wiec wedlug mnie werdykt jest prosty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucius Opublikowano 24 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 250Nm do 350Nm:?: nie był bym tego taki pewny E34 525i - moc: 192 KM przy 6000 obr/min. oraz 245 Nm przy 4700 obr/min 8,6sek do 100km/h E39 520d - moc: 136 KM przy 4000 obr/min. oraz 280 Nm przy 1750 obr/min 10,5sek do 100km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 24 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 E34 525i - moc: 192 KM przy 6000 obr/min. oraz 245 Nm przy 4700 obr/min 8,6sek do 100km/h E39 520d - moc: 136 KM przy 4000 obr/min. oraz 280 Nm przy 1750 obr/min 10,5sek do 100km/h Ja stawiam na remis Nie spotkałem jeszcze M50B25 który trzymałby serię , na hamowni te silniki najczesciej maja w okolicach 160-170KM i około 200-210Nm dlatego mysle że osiągi i czas do setki będzie porównywalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 24 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 E34 525i - moc: 192 KM przy 6000 obr/min. oraz 245 Nm przy 4700 obr/min 8,6sek do 100km/h E39 520d - moc: 136 KM przy 4000 obr/min. oraz 280 Nm przy 1750 obr/min 10,5sek do 100km/h nie wyrywaj mojego zdania z kontekstu :mad::mad::mad: bo kozin09 pisał o 2.5D 163KM 350 Nm przy 2000 obr. / min. 8.9 do 100km/h jeżeli chcesz sie już podpierać danymi katalogowymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucius Opublikowano 25 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Nie doczytałem co zacytowałeś z wypowiedzi kozin09 faktycznie mój błąd ale podpieranie się danymi katalogowymi wydaje mi się całkiem na miejscu , jeśli nie nimi to czym się podpierać skoro każde auto jest inne i dodatkowo inne są uszczelki między kierownicą a fotelem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
