TomeQ_22 Opublikowano 19 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Witam ! Jestem w takiej sytułacji że gdzie niegdzie przyrdzewiały mi progi i końcówki dżwi i co mi radzicie czy dobrym sposobem będzie zdarcie starej farby z progów wyszlifowanie z dżwi szczortką drucianą rdzy odtłuszczenie rozpuszczalnikiem i czy trzeba stosować jakiś podkład ? bo myślę tak położyć na progi baranka kupić w sklepie dobraną farbę do koloru samochodu i pomalować pod sprężarką tego baranka na progach i te kawałki dżwi do okoła samochodu około 2 cm na każdych dżwiach czyli jak będą zamkniente dżwi to odcień jaki wyjdzie będzie się zlewał razem z progami i na końcu polerka pastą papierem wodnym cieniutkim czy takie rozwiązanie było by dobre nigdy tego nie robiłem więc pytam o radę ? (samochód czarny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 19 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Zdzieranie to bardziej szlifieerka i nakladka druciana no chyba ze to sa minimalne ogniska to wtedy lepiej papier scierny... w miejsca gdzie oczysciles z rdzy potraktuj np bruonxem a pozniej barankiem i bedzie dobrze.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 19 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Ja dół drzwi tez miałem połapane przez rudego więc usunąłem te gumowe listwy(błotołapy) i wyrównałem drzwi od dołu-po problemie.Na te listwy jeśli chcesz je zachować to trzeba uważać. Nowe to ładnych parę stów a pękają lub wyginają się przy demontażu/montażu. Co do progów to jak wygląda stan rdzy?Tylko z zewnątrz parę pęcherzy? Pewnie lewarujesz auto na oryginalnym podnośniku? Jeśli nie(trzeszczy i już się ugina)to lepiej wymienić progi całe. Jeśl masz parę pęcherzy to zdzieraj rdzę ale tylko tam gdzie ją widzisz(nie zrywaj oryginalnego zabezbpieczenia przed korozją z całego progu) Możliwe że przy dłubaniu wypadną dziury-wtedy blacharz. Co do malowania to jak chcesz zrobić przejście 2cm u dołu drzwi? Odciąć taśmą??malowanie?A co z klarem? Malowałeś już kiedyś auta? A nie lepiej zrobić odcięcie pod listwą środkową drzwi(ona je zakryje) 2cm od dołu drzwi to nawet po polerce klaru będziesz miał taką dziwną ciemną linię(stary kontra nowy klar) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomeQ_22 Opublikowano 20 Lipca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 właśnie nigdy nie malowałem listwy te boczne auta wymieniam na nowe więc zrobię jak radzisz dojadę do listwy ,na progach pare pęcherzyków pod lewarkiem na zaspawach tych pod progami nie ma problemu jest ok a co mi radzisz na progi jaki specyfik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
