TomeQ_22 Opublikowano 17 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Witam panowie ! Chciałbym Wymienić pompke paliwa która z tego co wiem znajduje się przy baku czy dóżo jest przy tym roboty i ma może ktoś z was jakis schemat jak dokładnie do niej dojść i jak szukałęm na allegro takiej oto pompki i są 2 rodzaje i nie wiem która będzie dobra do silnika 2,0i m20 czy mógłby ktoś podać link np z allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 17 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Pompa idzie taka sama do 2.0 jak i do 2.5 , dostęp jest w miarę prosty żadnych schematów nie potrzeba , jedynie jak ją wyjmiesz z kosza to warto nowe przewody dac w rurki termokurczliwe i poskładać wszystko ..... a i najwazniejsza kwestia przy kazdej wymianie powinno się przepłukać zbiornik paliwa z opiłków metalu , albo przynajmniej wyzbierać jakąś szmatką to co jest pod koszem pompy zeby pompa się zaraz nie zatarła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomeQ_22 Opublikowano 17 Lipca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 ok tak zrobię czyli mam rozumieć że muszę zdjąć boczek bagażnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 17 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 A po co chesz zdejmować boczek bagażnika ? zdejmujesz tylko wykładzine i po prawej stronie będziesz miał pompę bliżej oparcia fotela albo scianki grodziowej bagażnika i kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubus Opublikowano 18 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 tak jak Mordulec napisal w bagazniku pod wykladzina po prawej stronie masz taki jakby trojkat przymocowany na srubkach odrkecasz do i masz juz latwy dostep do pompy... pewnie problemem bedzie pozniej wyciagniecie pompy wiec zaopatrz sie w latarke by przy wyciaganiu pompy nie polamac plastikowych uchwytow zlokalizuj dobrze uchwyty ktore trzeba odgiac by pompa wyszla z kosza...jakby to co to pisz ja juztro bede montowal swoja pompe to moge kilka fotek pstryknac.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 20 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Co do pompy to jakiś tani zamiennik chcesz kupić?(odradzam)czy jakąś oryginalną używkę(polecam)? Potwierdzam-nie trzeba zdejmować boczków a tylko tapicerkę podłogi pagażnika. Po prawej w głębokim rogu jest dekiel(czarny)jedyny tam więc znajdziesz bez problemu. Jak go odkręcisz to wypnij kostki elekt. I dmuchnij tam najpierw powietrzem bo lubi tam się troche nakurzyć a po co ma tam nawpadać piachu do zbiornika. Odpinasz przewody paliwa,odkręcasz i powoli wyciągasz do góry aż wszystko wyjdzie(nie przechylaj wcześniej bo połamiesz) I nie pomyl przewodów paliwowych przy ponownym podpinaniu.A w kostki Wd40 lub jakiś specyfik do połączeń elekt. Kosa robi takie rzeczy z zamkniętymi oczami także nie powinno byc kłopotu jeśli sobie powoli i spokojnie będziesz działał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomeQ_22 Opublikowano 20 Lipca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 no pierwsze kroki podjąłem zdjełem dekielek i jest pompa przeczyściłem odkurzaczem i odkręcam tylko to się kręci w dwie strony do oporu i nie wychodzi więc zaprzestałem działań bo jutro stawiam samochód do mechanika na wymianę sprzęgła a rozpoczne dalej po odebraniu właśnie słysząłem ze lepiej kupić orginał używany lecz boję się ze trafię na zatartą bądz coś w tym stylu chyba że była mby jakaś gwarancja rozruchowa to nie ma problemu bede szukał na allegro cxzegoś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 20 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Kup zwykłego chinczyka , tylko najwazniejsza sprawa to dokładne wyczyszczenie zbiornika z opiłków , bo moze sie okazac ze kupisz używke oryginała i kleknie Ci na drugi dzien bo zaciągnie syfu ze zbiornika , masa ludzi olewa sobie wyzbieranie opiłków a potem powstają takie legendy ze chinczyk to badziwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
