mam e34 2.0i m50 vanos. Jak odpalam na zimnym silniku to pali super i normalnie chodzi i pięknie wchodzi na obroty. kiedy auto się rozgrzeje w ogóle nie wchodzi na wyższe obroty max do 2500 i jest strasznie słabe. oczywiście na ciepłym silniku ciężko odpala. filtr powietrza nowy przepływomierz wymieniony na używany ale 100% sprawnyod wymiany przepływomierza auto przejechało 200 km, aha wymieniłem też razem z przepływomierzem sondę lambda na używkę sprawną. Czujnik położenia wałka rozrządu również wymieniłem na używany ale sprawny.Ręce mi już opadają tyle forsy wtopiłem i nic. co robić dalej???
Wymieniles na uzywane ponownie, czy wstawiles nowe? Podlec ponownie na kompa, bo na razie nadal gdybamy. Czujnik walka tez moze zblizone fochy strzelac niestety (szczegolnie jesli chodzi o ciezkie odpalanie cieplego - czesto dosc powinno sie zdarzac ze po odpaleniu chodzi nie na wszystkie cylindry).
Gość Mordulec
Nie zebym sie czepiał ale wymiana tego czujnika na używke to kompletny bez sens faktycznie może byc tak jak piszesz 200km i znowu powtórka z rozrywki. Nie wiem ile zapłaciłes za niego ale uważam że to oszczedność na krótką mete bo nowy czujnik kosztuje w okolicach 120zł.
Skoro wszystko powymieniałes na używki to nie pozostaje nic innego jak pojechac znowu na kompa i sprawdzic co się z tych rzeczy sypneło.
siemensowski czujnik walka powinienes w FOTA dostac za ok 230 zl. (zamiennikow nie rozwazaj nawet - byl siemens, ma byc siemens)
nie majac wklejki z kompa obecnej stawialbym jednak na niego.
Edytowane przez oggy
Gość Mordulec
jaka może być najbardziej prawdopodobna przyczyna tego że ciepły ciężko pali i po odpaleniu nie chce wejść na obreoty max 2500 obr min???
Najbardziej prawdopodobna to niewłaściwa mieszanka paliwa z powietrzem.
Zagrzej auto tak zeby się nie chciało wkręcać i wykreć swiece zobacz czy nie jest zalana paliwem.
Gość Mordulec
a jak by któraś była zalana paliwem to co to oznacza?
Ze albo dostaje za duzo paliwa (mozliwe ze sonda lambda) albo cos nie tak z zasysanym powietrzem wtedy bardziej prawdopodobny przepływomierz
A któryś z czujników - wału albo wałka rozrządu - fiksuje tez może zalewać, brak mocy, problemy z odpalaniem. Moze być ze na ciepłym czujnik jakoś sie nagrzewa i robią się cyrki bo zły sygnał. Ja tez wymoieniłem - bo sie sfrajerowałem - kiedyś czujnik na uzywke i tylko tyle pomogłe, ze auto odpalało, dopiero wymiana na nówke Siemensa pomogła i spokój mam do tej pory czyli ponad dwa lata. Czujnik musi być 100% sprawny, bo ma tak naprawde ma milisekundy na odczytanie sygnału z koła pasowego lub wałka a co za tym idzie na wysłanie poprawnego sygnału do komputera.
byłem dzisiaj u mechanika - sprawdził wszystko na kompie i okazało się że czujnik położenia wałka rozrządu dobry, czujnik położenia wału dobry, przepływomierz dobry, lambda dobra, mówi że to coś nie tak z instalacją, musi ją dokładnie sprawdzić, muszę poczekać tydzień czasu - więc pozostawiłem mu auto, nadmieniam że jest to renomowana firma BOSCHA> w Słupsku.<bmw>
  • 5 tygodni później...
