generalnie auto z taka buda z miejsce nie wyskoczy jak pocisk :) chyba ze u Ciebie ewidentnie jest na cos chora :)
Przecież 192 kuce to nie jest mało żeby przyzwoicie ruszyć , nawet automat z m50b25 lata całkiem przyzwoicie więc jeżeli Dawidjawor się skarży na zamulanie to musiało coś paść na poważnie , ja bym stawiał na przepływomierz lub nieszczelny dolot to drugie nawet bardziej , napisz jeszcze jakie są wolne obroty bo przy nieszczelnym dolocie powinna skakać na obrotach i myślę że przeczyszczenie przepustnicy jej nie zaszkodzi a roboty przy tym jest niewiele ;)
Gość Mordulec
Przy wałku rozrządu miał by chyba jeszcze problem z odpaleniem , może to nie żadna filozofia tylko niewymienione filtry , zainteresowany musi opisać sytuację jaśniej i dokładniej
Z odpalaniem jest problem jak kleknie czujnik położenia wału
A z mocą jak pada czujnik położenia wałka rozrządu :)
Gość Mordulec
Ale jeszcze pytanie czy objawiało by się to tylko przy ruszaniu ?
Czujnik wałka najczesciej daje sie we znaki na początku obrotomierza jak silnik jest pod dużym obciązeniem , potem jak już się katurlasz na wysokim biegu ze stała predkoscią auto idzie normalnie.
Dawid musiałby troche doprecyzować bo to ze słabo sie zbiera na starcie faktycznie może być spowodowane przez wiele różnych czynników.
autko odpala bez problemu jak to sie mowi od dotkniecia czy to zimny czy cieply.najgorszy problem jest przy ruszaniu bo puzniej jest ok goni jak wsciekla
na wolnych obrotach chodzi rowno nie faluje ale jak jest zimna to po odpaleniu szarpie do puki nie zlapie temperatury.
dzieki za podpowiedzi. za tydzien bede szukal i zaczne od wymiany przepustnicy bo bardziej bede stawial na nia bo strasznie dlugo schodzi do wolnych obrotow. i jeszcze jedno jak sie ja rozpedzi i pusci na luzie to niechce zejsc na wolne obroty tylko trzyma na 1100 1200 obr.
ja mialem podobnie z tym muleniem to z przepływką miałem w becie problem .. w omedze B mialem problemy przez czujnik polozenia wałka ale odpalała normalnie ...
a tak o napisalem o tym ze sie nie zrywa bo kiedys gosc kupil M50B25 w e34 i marudzil na brak zrywnosci gdy sie przejechałem jechala tak jak trzeba widocznie gosc sie spodziewal czegos całkiem innego a jednak troche wagi do ruszenia jest
Tak troche wagi 1550 kg z dwoma pasazerami lacznej wagi 110 kg :)
Najslabsza wersja 5.18 i niewkrecajaca sie powyzej 3000 obr. ale startuje jak trza i nie raz jedzie na swiatlach jako pierwsza. Coś siadło, moc zjadło, trza zrobić !
  • 1 rok później...
a ja mam podobny problem z miejsca to jeszcze jako tako idzie ale chcac troszezcke sie sciekac i wkladajac 2bieg to sie dusi i gasnie a majac 192kuce to powinna niezla zadyme robic,mialem walniety czujnik polozenia walu a jeszcze nie sprawdzalem czy lepiej chodzi zy to moze byc od tego?
