Problem - po wyjęciu kluczyka ze stacyjki wciąż są podświetlone zegary, guziki szyb, awaryjnych, oraz tablica rejestracyjna jest podświetlona... o zgrozo, chyba nie może być już gorzej ;/
generalnie gdy wyciągam bezpiecznik nr 37 wszyskie wyżej opisane światła gasną, lecz wtedy nie mam prawych tylnich i przednich postojowych ;/
jakiekolwiek pomysły ??!
Dziękuję z góry
BMW 318IS 1998r E36
Włącznik świateł ten kręcony ci padł , wyciągnij go i do puki nie kupisz nowego odłączając go z wtyczki możesz wyłączać światła :)
ok więc jeszcze raz (wplotę w historię włącznik - ten kręcony)
gdy wyciągam kluczyk ze stacyjki, to świecą mi światła podświetlenia tablicy rejestracyjnej, deska rozdzielcza i inne guziole, lecz zewnętrzne przednie i tylnie nie świecą, chyba że włącze je włącznikiem - tym kręconym
gdy wyciągam bezpiecznik nr37 to gasną podświetlenia zegarów, tabliicy rej itd.. ale nie działają mi wtedy prawe postojowe (na włączonym włączniku - tym kręconym)
Ale zasadniczo to nie ma znaczenia które świecą bo wszystkie światła są podpięte pod ten włącznik i jak padnie to możesz mieć nawet dyskotekę , mi świeciły po wyciągnięciu ze stacyjki kluczyka lewe przednie postojowe , czasami tablica rozdzielcza , oświetlenie rejestracji i prawe tylne postojowe a żeby było śmieszniej to potrafiły się włączyć w środku nocy mimo że od kilku godzin nie używałem auta .
Po założeniu innego "kręconego włącznika" problem znikł więc wydaje mi się że również twój problem będzie można w ten sposób rozwiązać a demontaż i montaż na próbę innego zajmie Ci 5minut i będzie wszystko wiadomo , nie musisz go przecież zaraz kupować tylko sprawdź :P
niestety musze go od razu kupic, bo jedyne miejsce gdzie moge w poblizu kupic to salon bmw ;/ gdzie zwrotow nie ma nawet minute pozniej ;/
no nic - mysle ze gra warta swieczki, jak sie uda - to podasz adres - wysle angielskiego guinessa :)
Dam znac wkrotce co i jak
