Witam
Jak to zwykle bywa po zakupie auta pewne rzeczy zaczynaja wychodzic.
Mianowicie auto jest po wymianie dwoch wahaczy lewa/przod poniewaz przy gwaltownym nacisnieciu hamulca slychac bylo mocny stuk.Problem nie zniknal ale poprawil sie w znaczynym stopniu.I teraz nie wiem czy to jest przyczyna drgan przy predkosci 90-100km/h czy jest jeszcze cosik...I tu kilka opcji :
1.czy jest jakies lozysko w gniezdzie amortyzatora?
2.niewywazone kola
3.zbierznosc kol
4.uzywane opony na wykonczeniu
Ktore z opcji mozna zepchnac na drugi plan ?
Dzieki
Gość Mordulec
Wahacze powinno sie wymieniac parami, tzn lewa i prawa strona.
A to mnie zastanowiło .... po co wymieniac 4 wahacze jesli padnie tylko jeden swożen np z górnego wahacza ? mozesz to jakos uzasadnic ?
Dzieki.
Prawa strona wydaje sie byc sprawna,tym bardziej ze kolor wahaczy wskazuje ze byly juz wymieniane i to nie dawno.
Zapomnialem dodac ze drgan nie ma na kierownicy tylko na budzie a fotel pasazera sie rowniez trzesie.
Gość Mordulec
A wracając do listy to
1. jest łozysko
2. warto sprawdzic kółka
3. co do zbieżności to oglądnij opony czy ktorejs bardziej nie zbiera od wewnatrz
4. czasem własnie człowiek powymienia całą zawieche a winne będą zużyte oponki
Tomski to co tak cicho siedzisz , 7 na podwórku a na forum cisza jak na pogrzebie organisty :D chyba ze gdzies wrzucałes temata o nowym nabytku a ja ..... go przeoczyłem :drunk:
Nie chcialem nic mowic ale bylo mi smutno bo nic mi nie napisales :))
A oto link http://www.maxbimmer.pl/threads/11262-TOMSKI-e38-728i
Pozdrawiam
Gość Mordulec
Nie chcialem nic mowic ale bylo mi smutno bo nic mi nie napisales ) A oto link http://www.maxbimmer.pl/threads/11262-TOMSKI-e38-728i Pozdrawiam
No to ładna wtopa .... sorka za to przeoczenie , ale to chyba przez to ze bylismy w Norwegii i tak troche na szybko i bardzo pobieżnie przeglądnełem wtedy forum :/
Jezeli padnie jeden wahacz to powinno wymienic sie dwa, bo gumy w tulejach sie starzeja, sa coraz bardzie nadwyrezone i wymieniajac tylko jedna strone nie beda rowno sztywne, a powinny byc.
A wiec kola przednie wywazone i od 50mph czuc lekko a przy 70mph drgania sa mocne.Na kierownicy nie ma nic,nie drgnie i jedzie prosto.
Wahacze z prawej strony wydaja sie lekko zuzyte.Czy mozliwe jest ze tylne zawieszenie lub kola powoduje takie trzesiawki ?
W e34 mialem takie cos, ze przy okolo 110km trzeslo buda tak ze nie wiedzialem o co chodzi. Przyczyna okazala sie zupelnie inna. Odma byla walnieta i odpadl przewod od tylu, co spowodowalo ze bralo strasznie duzo lewego powietrza. Nie wiem jak to w &er u ciebie wglada z odma, tylko pisze jaki ja mialem przypadek. A silnik chodzi rowno?
Tak silnik chodzi rowno i nie faluje na obrotach.Jest delikatnie cosik z wentylatorem,visco moze.Ale sprawdze odme.
Tylne kola wywazone.Jak auto bylo na dwoch lewarkach poruszalem lewym "na boki" i nic ale za to prawe ma spory luz.Wiec wydaje mi sie ze to jest wlasnie przyczyna.Czyli jesli sie nie myle to lozysko ?
jesli kolo tylne lata ci na boki to z duzym prawdopodobienstwem poszedl krotki wahacz na tej stronie (ciekawe, bo zazwyczaj te akurat nie padaja). w PL bodaj cos ok. 470 zł takowy kosztuje. I faktycznie moze to powodowac telepanie. Z przodu wszystkie tuleje posprawdzales?
Czy mozesz zaznaczyc ktory to wahacz krotki. Przod jako tako sprawdzony ale stawiam na tylne kolo.Nawet na postoju widac jak gora kola jest pochylona w strone amortyzatora.
PS> Szefie wszystkich szefow> co zrobic aby zdjecia byly wieksze.Pomniejszam je przed dodaniem aby nie zajmowaly za duzo miejsca ale te sa troske za male.
Edytowane przez Tomski
Nie chcę zakładać nowego tematu, mam nadzieję że Tomski się nie obrazi że się podczepiam ale kończą mi się pomysły na mój problem. Też jest on związany z drganiami ale przy 80km/h. Zaczyna mi telepać przodem jakbym miał poluzowane śruby od kół (sprawdzałem - to nie to), mam pozakładane dystanse. To może być od tego (źle wyważony?) czy to po prostu jakaś część zawiechy ?? Będe wdzięczny za każdą podpowiedź. Miałem podpytać na spocie ale zajął nas temat car audio....
