problem z elektryką w e36 Pomocy!!!!
001puma
Witam
Mianowicie chodzi mi o kabel zasilajacy radio, a tak konkretnie jak przekrecam stacyjke to włącza się radio ,ale wyłącz sie cała strona lewych głośników i zaczyna być delikatny szum w głośnikach. Jakby obroty silnika (jakieś przebicie??) im więcej gazu tym szumi szybciej. Przy zgaszeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka radio sie gasi, a po 5 sekundach sie włącza i wtedy wszystko gra dobrze. Tylko nie wiem jakim cudem sie włącza:/:/:/ Zaznacze jeszcze że auto bylo ostatnio u blacharza i miał spawane co nie co, ale blacharz twierdzi ze odłączał akumulator, ale cos mi się wydaje ze chyba zapomniał. Macie może jakieś pomysły co to moze być.
Dzięki za pomoc uklon_bmw
Moze przygrzal jakies kable. Mysle, ze najprosciej mozna to sprawdzic tak: Wyjmij radio, odlacz wszystkie kable i podlacz radio i glosniki przy pomocy innych kabli, dodatkowych, poprowadzonych prowizorycznie w kabinie, jezeli bedzie ok, to znaczy, ktorys kabel z instalacji jest przygrzany i robi zwarcie. Zeby dojsc ktory musisz po pokoleji odlaczac prowizorke i podlaczac orginalne kable.
