Mam pytanie czy mogę do swojej E39 włoży akumulator o troszkę mniejszych parametrach i czy coś mi się nie na wywija z alternatorem bo doszły mnie takie słuchy że jak nie jest akumulator taki jak fabryka pisze to może się popsuć powinienem mieć u siebie 95 Ah i 800 siły rozruchowej
Aku - w instrukcji masz podane minimalne parametry aku do twojego auta. I nie wkladaj tam akumulatora o nizszych. Moze byc jak najbardziej wiekszy - jak juz wspominali koledzy wczesniej, bedzie niedoladowany do 100%. W 523i tez mam 94 Ah, minimum było 74 Ah. Wg serwisu wieksze aku nie przeszkadza.
  • 4 tygodnie później...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=61_0146&hg=61&fg=30 To jaki powinien byc to jest w pierwszym poscie a jak wlasciciel chce wsadzic aku od malucha to jego sprawa,prad rozruchowy powinien byc w granicach 850A mniejszy aku na dlugich dystansach bedzie sie gotowal a wiec czesta kontrola poziomu kwasu w aku ale na krotkich nie bedzie to mialo wiekszego znaczenia no poza tym ze regulator napiecia moze ale nie musi klęknąć koszt 32 zł
