BMW 318i M40 pytanie o pracę cylindrów
Łukasz2000
Witam, mam pytanie, czy jakby nie pracował jeden cylinder to auto nie wkręcało by się do odcinki na wysokich obrotach czy raczej tak, mam wrażenie że po wymianie sondy lambda auto na gazie jest troszeczkę słabsze, ale jak mu wcisne to się wkręca na obroty. Czy konieczna jest regulacja gazu. Gaz jest sekwencyjny.
masz 4 cylindry w samochodzie, jeśli silnik pracowałby na trzech to odczułbyś to przede wszystkim poprzez mniej stabilną pracę silnika i większe drgania,
jeśli w cylindrach jest kompresja, dostarczane jest powietrze i paliwo, podawana jest iskra to silnik musi pracować dobrze,
jeśli przed wstawieniem "sekwencji" (w m40???) wszystko było ok , to jedź na reklamację do gazownika
