dosia34
Czy zgrzyta przy wrzucaniu tych biegów czy może masz wrarzenie jakbyś nie trafiał w biegi?Jeśli wymieniał sprzęgło to to musiał rozpiąć cięgno drążka zmiany biegów.Sprawdź czy od dobrej strony je potem podpiął mechanik.
Rzuć okiem na poduszki silnika i skrzyni biegow-dwie okrągłe na dole i dwa rąby tak jakby z boku.
  • 3 tygodnie później...
1. Jak Mordulec pisze - moze byc problem z dyfrem (olej sprawdzalas czy w ogole tam jest?)
2. Wysprzeglik moze nie dawac rady na nowym sprzegle (tez wczesniej napisane)
3. Zle zamontowane sprzeglo - w efekcie nie wysprzegla do konca i jest "nerwowe"
