silniczek krokowy i problem z nim
mat
Witam!
Obroty lubiły sobie w moim bmw pofalować więc wyciągnąłem sobie silniczek krokowy w celu przeczyszczenia. Okazało się ,że był okropnie zasyfiony. Kupiłem preparat do czyszczenia gaźników i wyczyściłem silniczek. Jakie było moje zdziwienie kiedy po podłączeniu go z powrotem auto trzymało obroty jak należy ale na poziomie 2 tys!!! Odpinałem chyba z 4 razy i poprawiałem i nic!! Cały czas złe obroty na jałowym. Linka luźna ,że bardziej się nie da.:cry:
JEŻELI KTOŚ MA SILNICZEK BOSHA DO M60 POŻYCZYĆ ABY ZOBACZYĆ CZY BĘDZIE DZIAŁAĆ NA INNYM PROSZĘ O PW
to jest tak: on się blokuje ale tylko wtedy kiedy jest w aucie. Na "sucho" się nie chce blokować. Przy silniczku straciłem dzisiaj z 3h masakra jakaś. Napisz jak rozwiązałeś swój problem, bo ja już nie mam do niego cierpliwości..
czyściłem silniczek wacikami, wydaje mi się ,że lepiej się już nie da.. jakieś szlifowanie??
Zapryskaj go wd-40 i postaw w takiej pozycji zeby płyn wciekł do srodka czyli tak jakby w pionie tzn te króćce od rurek zeby były u góry i zostaw tak na pół godzinki a pózniej przemyj ten syf w nafcie. U mnie było podobnie zblokował się i miałem koło 1200 obrotów na biegu jałowym , ale przemyłem i w miare chodzi :)
mam podobnie, nie trzyma obrotów, jak go odepnę i ręcznie ustawię prześwit jest ok, ale jak podepnę go do wiązki to ustawia inny i juz obroty za niskie :/
ostatnio gadałem z gazownikiem, powiedział że powinno się czyścić krokowca ultradźwiękami, ALMA na Grabiszyńskiej podobno czyści, ok 6-8 godzin koszt koło 100 zł,
a jeśli nie to żadne WD-40 czy nafty TYLKO PŁYN HAMULCOWY, w weekend spróbuję go jeszcze pomoczyć :/
to będę dzisiaj działał. Jeszcze sobie dzisiaj czujnik położenia wymienię bo odbieram. Kolejny dzień przy aucie. :? happy_bmw
jakbym miał czyścić za 100zł to można zakupić takie coś:
http://allegro.pl/item1080967473_wanna_myjka_ultradzwiekowa_400d_led_35_60w_0_5l.html#gallery
Edytowane przez mat
no i pogrzebane dzisiaj. Krokowiec mam do śmieci najwidoczniej. Zablokowany na 2tys obrotów. Czyściłem cudowałem nic nie daje..
Wymieniłem czujnik położenia wału... i nic..
dalej nie pali na ciepłym..
ale...
znalazłem na necie jak odpalić staga 300 w trybie awaryjnym na gazie i pali bez problemu!!! bez najmniejszego zająknięcia odpala na gazie. Czyli będziemy szukać usterki w układzie paliwowym!
Zastanawiam się czy nie kupić w ciemno pompy.. takiej za 100wke to będę miał jakiś obraz doradźcie coś.
