hayabusa1991 Opublikowano 11 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 Mam problem najprawdopodobniej z pompką sprzęgła w BMW e34 2,5l. Zakładałem nową tarcze sprzęgłową i problem pojawił się na samym końcu ponieważ pompka niby pompuje z taką mocą ze nie można jej utrzymać a po przykręceniu nie działa. Odpowietrzałem ją chyba z 10 razy i nic zapowietrza się znowu. Co robić? <bmw> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 11 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 (edytowane) Nic dziwnego jak miałes starą tarcze to moze jeszcze wyrabiała , teraz na nowym sprzegle to ma mega opór. A jestes pewien ze to pompka sprzegła w kabinie ?(one bardzo rzadko padają , jak cos to cena około 65zł) prędzej pada wysprzeglik ten który wchodzi do skrzyni , po prostu się rozszczelnia i przepuszcza płyn i nie jest w stanie odepchnąć nowego zestawu. Edytowane 11 Czerwca 2010 przez Mordulec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 11 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 zgadzam sie z mordulcem dzisiaj to przerabialem tyle ze w e39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 12 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Zająłeś się odpowietrzaniem pompki a co z odpowietrzaniem układu właśnie przy wysprzęgliku?Jeśli tam masz powietrze to nie będzie działał. Pompa w kabinie to faktycznie małe prawdopodobieństwo zeby padła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hayabusa1991 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 no właśnie ten wysięgnik tez odpowietrzałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
