Panowie,
jak wspominalem-jestem lama techniczna ale z chęcią do nauki.
Czy ktoś pomógłby mi wymienić visco i klocki z tyłu?
Piwo,wino,wódka zapenione(chcialoby się rzec jak za starych czasów-gitara,wódka,prostytutka,ale może bez przegięć:)
pzdr
Ja zachecam do przestudiowania np lektury sam naprawiam e34.... (czy jak oni ją tam nazwali) Jest tam to tak opisane ze raczej kazdy da rade .... :) Niewspominajac o tym ze mozna sie dowiedziec np co szkodzi twojemu autu co robi sie nie prawidlowo.....
też mogę pomóc i sam robiłem wszystko ,
co do klucza 32 to taki zwykły sie nie nada, za gruby jest, jaj mam taki cienki który wejdzie między wisko a koło pompy ;)
obyś miał jakiś normalne miejsce - nie pod blokiem - i w miarę komplet kluczy, płaskie, nasadowe, młotek, przecinak ;)
Edytowane przez Piotr
Piotr-wielkie dzięki,szczerze mówiąc mialem nadzieję,że się odezwiesz.Po spocie i wypowiedziach na forum widzę,że to nie jest dla Ciebie black magic:)
Mhmm...szczerze mówiąc nie mam żadnych narzędzi;/dopiero zacznę kompletować.Coś tam moge postarać się zdobyć,pożyczyć;no ale garażu to ja już nie zmotam:)Tylko pod blokiem;/
Jak pod blokiem to już widzę miny sąsiadów w oknach jak trzeba będzie młotkiem stukać w klucz żeby zluzować nakrętke wiskozy:)
Albo docinki że młotek i bmw.
Ale trzeba mieć to głęboko.
Ja pod blokiem przez 3dni sam pierwszy raz wymieniałem nagrzewnicę w e34 i miałem wywalone na sąsiadów:)
W M50 podejdzie zwykły plaski klucz(mi przynajmniej dał radę).
A żeby sobie pomóc to ściągasz osłone wiatraka z chłodnicy.Potem uważając na kostki wkładasz rękę między wiatrak/wiskozę a chłodnice i odkręcasz 3 śrubki na imbus.Zdejmujesz łopaty wiatraka i masz samą wiskozę.
Ładujesz się z kluczem płaskim i młotkiem na nakrętkę wiskozy i nawet jak nie trafisz młotkiem w klucz to przynajmniej nie połamiesz wiatraka:)
Nie ma cudów ale czasem ta nakrętka wiskozy nie ma ochoty na szybkie odkręcanie.
ostatnio w nowej E34 chciałem odkręcić wiskozę, masakra, juz paski ściskałem żeby przytrzymać...... dopiero W40 i po 15 minutach poszła gładko,
dlatego zawsze na nakrętkę wiskozy podobnie jak przy hamulcach stosuję pastę miedzianą, po niej odkręcenie wyskozy to sekunda ;)
oczywiście pod blokiem też się da wszystko zrobić ;) ale nigdy nie wiadomo co nas czeka i co będzie potrzebne, więc im więcej kluczy tym lepiej :)
Wilkov daj znać kiedy będziesz chciał to robić to może zrobilibysmy to u mnie na "włościach". Nie mam co prawda garażu i kpl nasadówek (ale sąsiad ma 8) ) ale podwórko, przecinaki klucze płaskie, wiertarki, szlifierkę kątową itd. a obok podwórka niezły placyk jak będzie potrzeba ultra twardego podłoża. Jak się rozpędzmy z twoją E34 to przerobimy ją na E66 przy ilości alkoholu jaką oferujesz :D
przy wodzie ognistej:)Sluchaj-jutro skaczę pod Świdnicę do Piotra,coby oczyścić visco,ale będą jeszcze hamulce do zrobienia a i pewnie coś znajdę w międzyczasie(wiesz-takie mam hobby-"co by tu wymienić":).
E66 nie chcę:)odejdź przepadnij maro nieczysta:)lubię 348)ale możemy spróbować z jakiegoś poldka wyklepać e32:)chętnie przygarnę.Albo chociaż e30tke:)Tylko czego musielibyśmy się napić?Absyntu?:)
A te wlości to który powiat?:wink:Bo chyba nie mniej niż 300ha:)
pocieszę Cię, w Twojej e34 od razu zejdzie wisko. Wiem bo jeden strzał młotkiem w klucz przez szmatkę i jest zdjęte. Zdejmowałem też wiatrak w niej by dostać się do pompy wody. Obejdzie się bez niespodzianek. Odkręcasz wiatrak 3, klucz 32 młotek i wykręcasz 4 śruby. masz wisko w ręce.
Klocki tył też raczej rzecz prosta tylko dobrze jest mieć trochę płynu na dolewkę (ciężko może być przepchąć tłoczek)
Obawiam się że po absyncie wyszedł by nam Harley-Davidson. Włości na Oporowie ale takiego metrażu nie mam choć wielu się przekonało że im więcej alkoholu tym teren się powiększa 8)
  • 4 tygodnie później...
