Naprawa regeneracja wisko , wiskozy FOTKI
AUTOR KinceK
Do regeneracji wiskozy będzie potrzebny olej do kupienia w serwisie Toyoty(silcon oil - ważny jest numer części), oraz opalarka ew. suszarka
Koszt oleju to 55 zł.
Zaczynamy od wymontowania wiatraka z wiskozą (klucz 32 i lewy gwint - pamiętajcie).
1.Montujemy visco w imadle i zdejmujemy blaszkę na środku (trzeba dogiąć nacięcia na krańcach i usunąć silikon), blaszkę należy przesunąć w prawo lub w lewo, wtedy wyskoczy.
3. Po usunięciu blaszki, wyjmujemy trzpień i uszczelkę.
4. Tu zaczyna się cała praca. Podgrzewamy wiskozę opalarką i kręcimy wiskozą (najlepiej z założonym wiatrakiem będzie łatwiej, ma to na celu lepsze rozprowadzenie oleju wewnątrz.) Po podgrzaniu dolewamy oleju i nadal kręcimy, widać jak wciąga go do środka.
Procedurę powtarzamy, aż będzie pełno, u mnie z 18ml weszło ok 15.
5. Zakładamy trzpień, uszczelkę i blaszkę. Można dać silikon w dawne miejsce, ale wg mnie nie jest to konieczne.
6. Zakładamy graty do samochodu i cieszymy się sprawną wiskozą.
AUTOR KinceK
No chyba że ktoś ten bimetal powygina przy demontażu:)Ja co jakiś czas dmucham te okolice sprężonym powietrzem bo brud faktycznie może narobić tam kłopotu.Moja wiskoza sachsa śmiga juź chyba 3 lub 4 lata i sprawuje się nienagannie myślę że to okresowe odkurzanie jej pomaga.
fajnie fajnie tylko ja dzisiaj godzine sie pałowałem jak zdjac wisko tzn odkrecic i nic z tego .... :( waliłem porządnie by wzruszyc ten lwey gwint ale nic się kreciło razem z moim uderzeniem.. a wy jak odkręcaliście wisko jakis sposób macie hm
