szczerze powiem ze przez najlblizsze kilka lat, bhylby to niezly sposob zeby zarobic to i owo na alledrogo. Poki co jeszcze sporo e30tek jezdzi po polsce, a takich oslon jest malo. Zrobic kilka dobrych sztuk i sprzedawac na allegro. Mysle ze zainteresowanie by sie napewno znalazlo..
Ale jakoś nie wygląda mi na odporna 4mm na duże przedmioty przy dużych prędkościach.
Sądze że by się wgniotła i juz po osłonie, ta co ja miałem to naprawde solidna była- bus załadowany stał na niej- odwrócona, ok 1,5T przez ok 10godz.- i nic
Gość Mordulec
Po niedzieli zawine na złom i jak znajde taką blache to cos pospawam wg tego wzoru co wrzucił Kosa , zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Moim zdaniem tak jak Chiccoo pisze 4mm to troche mało na taką osłone , musi byc przynajmniej 6mm gładka , albo 5mm ryflowana zeby to spełniało swoją role :)
Ja miałem ryfla coś koło 10mm- nie pamiętam dokładnie :(, ale pamiętam że lekko siadła na glebe po montażu :)
A najlepsze że jak dowalałem w studziennki, jakieś muldy, kamienie etc. to blaszka nic, ale wzmocnienie przednie się wgniatało do góry więc przyspawałem ceownik na szerokość niego i w powietrze wylatywałem, ale micha w m40 jak była cała to juz tak zostało do sprzedaży. :)
Ps. 3 michy robiłem (dwie spawałem, jedna miało zadużo ubytków po walnięciu w jakiegoś gluta asfaltowego na wylonie na poznań- okolice zbiórki spotu w gostyniu)
  • 2 lata później...
[ATTACH=CONFIG]24407[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24408[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24409[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24410[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24411[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24412[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24413[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24414[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24415[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24416[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24417[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24418[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24419[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24420[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24421[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24422[/ATTACH]
TO WAS NAPEWNO NIE ZAWIEDZIE!!!:D
dość podobna do tej co miałem ja i woz zamontowane w E30. Jeszcze konkretnieszym rozwiązaniem jest to mocowanie do podłuznic, tego mi brakowało na jednym KJSie i zakończyło się pęknięta miską, choć fakt był taki ze auto aż odbiło od uderzenia.
ja po ostatnim jak wyleciałem z drogi na torowisko dzięki osłonie silnika nie uszkodziłem za dużo oczywiście osłona się cała połamała ale dzięki niej auto po krawężnikach tylko się ślizgnęło a nie uderzyło więc na pewno kupię i zamontuje
  • 5 tygodni później...
Kosa, opdnosnie oslony. I jak, znalazles cos? Moja e30 bedzie szla na ropbote, wiec jesli chcesz moge odkrecic oslone ktora mam od siebie i ci pozyczyc na przymiarke na jakis czas. Ona i tak bedzie potrzxeba w polowie maja, kiedy bedzie kolejna runda WLTA. Dawaj znac..
