witam,mieszkam w szkocji a wybieram sie na wakacje do polski i mam problem z drzeniem auta przy predkosci 120/h,
macie moze jakis pomysl co to moze byc?mysle ze to moga byc krzyzaki albo podpora,jezeli tak to gitara a jezeli znacie inne przyczyny to prosze o rade,
z gory dzieki,
dodam ze nowe opony 235/40/18,kola proste,wywazane miesiac temu,nie telepie kierownica tylko drzenie wychodzi jak by ze srodka podwozia,
powyzej 120/h drgania "prawie" ustaja ale sa takie same przy 150 jak i 200/h
Edytowane przez jaro74lubin
U mnie tez były takie objawy- jeździłem na kanały do wulkanizatorów koła zawoziłem, powietrze sprawdzałem, miałem brac sie juz za wymianę podpory wała i elastozłącza....
Były też podejzenia na wachacze/ swożnie.
Zaczynało mi drgac budą przy ok 130km- jeździłem i się tylko wkó**** bo niemcy francje wtedy robiłem.
Przyczyną były krązki centrujące felgi- jeden był uszkodzony- kupiłem jeden i reką odjął dziś 200km/h i nic. :)
Odkręć felge i zobacz czy masz luz w pionie- przed samym przykręceniem koła- ja miałem różnicę 1,5mm, a wibrator straszny był- straszne wspomnienia :(
mati to nie kiera mi drzy tylko wibracje wychodza jak by centralnie z pod srodka auta
Jeśli mówiśz że ze srodka samochodu to stawiam na podpore wału lub elastozłącze.
Alez drugiej strony to Ty siedzisz na środku i nigdy nie wyczujesz z której strony idzie dokładnie- np zaczyna sie lekko na przodzie a kończy na tyle bo szybciej jedziesz
