NORBI230 Opublikowano 22 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 Koledzy, czy spotkał się któryś z was z taką sytuacją, że auto mimo iż dochodzi prąd stały, masa i prąd impulsowy do cewek nie chodzi na czwartym? Cewka na 100% sprawna, bo zamieniałem z innymi i za każdym razem nie chodzi na czwartym, paliwo dostaje, ciśnienie 14,5, świece ok, znajomy elektryk powiedział mi, że prąd może być tylko za mały amperaż będzie czy coś takiego i cewka nie będzie podawać prądu na świecę. Jeżeli tak to gdzie szukać przyczynypytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdr Opublikowano 23 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Miałem taką przypadłość w dwóch autach.. w jednym.. z dwóch powodów.. pierwszy przewody i świece.. niby były okej ale po wymianie auto jak nowe.. drugi raz.. cewka zasyfiała no ale jeśli cewkę sprawdzałeś to ja postawił bym na świece... jak masz to sprawdź na innych.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 23 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 albo przewody, albo świeca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 23 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 A jak sprawdziłes swiece ze jestes pewien ze jest dobra ? Tam nie ma cudów , skoro mowisz ze cewka dobra , napiecie dochodzi to wychodzi tylko swieczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdr Opublikowano 23 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 No i chyba tyle co do świeczki to sprawdź czy kopie.. albo po prostu podmień i też będzie wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NORBI230 Opublikowano 23 Maja 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Świece też zmieniałem. Chyba osiwieję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darioital Opublikowano 23 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 http://www.forum.maxbimmer.pl/swap-z-automat-na-manual-vt12360.htm?view=next Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdr Opublikowano 23 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 jak się ma pecha do auta to nie ma rady.. ale trzeba walczyć.. chociaż poza świecami przewodami i cewką to z mojej strony nie mam pojęcia co więcej ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darioital Opublikowano 23 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Kable WN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NORBI230 Opublikowano 23 Maja 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 http://www.forum.maxbimmer.pl/swap-z-automat-na-manual-vt12360.htm?view=next tamten temat akurat też ja założyłem, tylko że wtedy auto samo zaczęło chodzić na czwartym po tygodniu, a teraz to już przeszło tydzień i nic, a mam już dość zastanawiania się czy samo się naprawi czy nie, chciałbym pozbyć się tej usterki raz na zawsze, bo jest to uciążliwe, tym bardziej, że złotówki "płyną na asfalt", a jazdy mimo pięciu sprawnych garów nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 24 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Kable WN jakie kable WN ?! w M50 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darioital Opublikowano 24 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 http://www.motointernet.pl/cewka-sc7044.html no jakieś kable chyba są ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 24 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 http://www.motointernet.pl/cewka-sc7044.html no jakieś kable chyba są ;-) To są cieniutkie kabelki zakonczone wtyczką ktore idą do cewki , grubosci max takiej jak do żarówek nie przesadzajmy ze to są kable WN bo wcale nie leci przez nie Wysokie Napięcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darioital Opublikowano 24 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 To są cieniutkie kabelki zakonczone wtyczką ktore idą do cewki , grubosci max takiej jak do żarówek nie przesadzajmy ze to są kable WN bo wcale nie leci przez nie Wysokie Napięcie Ok rozpędzilem sie z tym :mrgreen:WN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 24 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Skoro podmieniałeś świeczki i napięcie masz na cewce to weź wyjmij fajkę z tego 4go gara i zobaczy na fajce po stronie świecy jest czysto. Mi kiedyś w m50 jeden gar sie lenił przez olej który niegdyś tam podciekał i jak zrobił sie z niego twardy glut to tam skakała iskra a nie na świeczkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NORBI230 Opublikowano 25 Maja 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Tak, ale ja całą cewką z fajką zamieniłem i nic, a może być istotne, że na kilka dni przed pojawieniem się tej usterki, auto bardzo się dławiło, tak jakby filtr był przy-pchany, albo jak by za dużo paliwa dostawało, auto w ogóle nie chciało iść, a jak odpaliłem i przeciągnąłem ją po obrotach to szła, po którymś razie stanąłem na parkingu i jak odpaiłem to już nie chodziła na czwartym, ale już się nie dławi z tym, że tak jak wcześniej pisałem paliwo na czwarty dostaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NORBI230 Opublikowano 27 Maja 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 ... i sprawa się już wyjaśniła, za słaby impuls na cewce, sprawdzałem jeszcze raz dokładnie i niestety wychodzi, że komputer daje za słaby impuls do cewki tak więc trza wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
