Coś czasami zgrzyta...
Czasami zdarza się, że kiedy wbijam wsteczny to głośno zgrzyta i ciężko wchodzi ten bieg. Co to może oznaczać???? Problem ten pojawil się dośc niedawno. Boję się, żeby nie mieć kłopotu ze skrzynią. A i jeszcze jedynka, w porównwniu do innych biegów chodzi trochę ociężalej. Co to moze być???? pytanie_bmw :|
Piotr, Dzięki!!! Ale jak byłam u mechanika to mówił, że w tych autach to nie wymienia się oleju w skrzynaich... Cholerka... Czyli mogę spokojnie jechać i wymieniać??? A jaki Ty wlewałeś do swojej, chodzi mi o nazwę? :?: :shock:
nie pamiętam co lałem,
teoretycznie sie tylko dolewa , ale "wielcy znawcy" hehehe tej marki mówią żeby wymienić - niebędę przytaczał wywodów mechanicznych,
nie zaszkodzi na pewno a pomóc może a kosz nie wielki , olej może ze 20-30 zł + wymiana 10 min roboty
BTW nie będę najeżdżał na mechanika, ale kolega ma rację :mrgreen: :mrgreen:
Raczej przyczyną zgrzytania wstecznego jak i również jedynki będzie sprzęgło. Nie wysprzęgla do końca. Na wyższych biegach tego nie będzie. Czasami pomaga odpowietrzenie siłownika sprzęgła. Sprawdzić poziom płynu w zbiorniczku i czy nie ma jakiś wycieków.
msauto, Jakieś parę tygodni temu wymieniałam uszczelki w wspomaganiu sprzęgła jak i cały płyn hamulcowy. Parę razy już sprawdzałam i nie mam teraz żadnych z nikąd wycieków. czy nadal myślisz, że może to mieć coś wspólnego ze sprzegłem???? :?: :?:
Jeśli cały układ sprzęgła jest szczelny i dobrze odpowietrzony. To raczej przyczyna tkwi w samym sprzęgle. Bo jeśli jest naciśnięte sprzęgło, to jest rozłączony napęd na skrzynię. Przy złym działaniu sprzęgła (nie całkowitym wysprzęgleniu) to przenosi część napędu na skrzynię i przy wstecznym jak i jedynce zgrzyta. Można jeszcze raz spróbować odpowietrzyć sprzęgło, może pomoże.
Jeśli siłownik jest na pewno sprawny i odpowietrzony to nic innego nie zostaje jak zaglądnąć do sprzęgła. Stawiam na docisk sprzęgła, czasami może tarcza nie przesuwać się swobodnie na wałku sprzęgła, lub być uszkodzona. Ja w takim przypadku zawsze wymieniam kompletne sprzęgło. Niektórzy wymieniają samą tarczę, ale kiedy docisk jest już wypracowany problem powraca.
Wątpię, że przyczyna tkwi w sprzęgle. Niestety ale w 90% defektów w skrzyniach biegów w wiekowych autkach są padające synchronizatory biegów. Miałem tak w E30 1.8 i w Punciaku. Zazwyczaj pada jedynka i dwójka (zgrzyty są najbardziej odczuwalne przy zimnej skrzyni).
Pozdrawiam
To zależy co to za 318-stka. Niektóre auta mają wsteczny zsynchronizowany (np. E28 525 itp). Widziałem też E30 325 z synchro wstecznego (facet na zlotach jeździł do przodu na jedynce po czym wbijał wsteczny - bez najmniejszego zgrzytu i palił kapcia na wstecznym).
Oczywiście przyczyna może leżeć w sprzęgle, nie neguję tego.
Pozdrawiam
