kalijac Opublikowano 3 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 <bmw>Witam od kupienia autka nie działa ekonomizer oraz obrotomierz, dodam ,ze podczas testu zegarów wszystko o.k. gdzie szukać ,od czego zacząć. Acha i jeszcze jeden problem Po podłączeniu Carsoft 6.5 błąd ABS nr 22 ,wiem że to czujnik ABS z tyłu, ale czy to lewa, czy prawa strona ? Dziękuję-Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidjawor Opublikowano 3 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 siema! co do ekonomizera i obrotomierza to sprawdz sobie ladowanie. mialem ten sam problem i alternator byl do wymiany. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalijac Opublikowano 6 Maja 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Alternator-o.k. ,ładowanie przy włączonych światłach 14,3 i nówka aku. 95 AH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIŁKA 20 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 witam miałem ten sam problem tył lewy czujnik do wymiany i jest po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin Opublikowano 13 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Musisz wymienić czujnik ABS, pod kompem wykaże który. Diagnoza 1000% ze czujnik. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
