Nem
Zaczne od tego, ze wszystkie sworznie drazki sa wymienione, zbierznosc byla robiona przed Gostyniem.
Czuje drganie kiery juz od 60km/h wszystko ladnie kupy sie trzyma bylo sprawdzane.
Zastanawiam sie czy koncowki stabilizatora z przodu moga miec az tak duzy wplyw na takie telepanie (jak zmienialem sworznie to widzialem, ze gumy sa w oplakanym stanie)? Niewykluczam tez krzywej felgi albo tarcz ale musialy by to byc banany aby je odczuc juz przy 60
jesli drgania wystepuja w czasie normalnej jazdy (nie hamowania) to bedzie to zwiazane z kolami, znam prosta zasade jak zdiagnozowac co jest nie tak:
jesli drgania wystepuja przy malych predkosciach +/- do 20km/h - bedzie to opona/opony z przodu,
jesli drgania wystepuja przy srednich predkosciach +/- od 20km/h do 80km/h to winna bedzie felga/felgi,
jesli drgania wystepuja przy duzych predkosciach powyzej 80km/h to winne bedzie zle wywazenie kol/kola
...oczywiscie najtensze jest wywazenie, przy okazji wywazenia mozna sprawdzic sama opone (specjalne wywazarki i rolkami) i czy kolo nie ma bicia
Jak to wszystko powymieniałes to stawiam tylko na krzywą felge , albo jakąś gulę na oponie ...
Objawy co przy jakiej predkosci dobrze opisał Tazunio
Dorzucę tylko od siebie ze najlepsza metoda na sprawdzenie swożni to rozpedzenie auta powiedzmy do 80km/h i delikatne hamowanie
jesli będzie auto wpadało w dragania i stukało to swożeń do wymiany
a przed Gostyniem było dobrze??tylko mi nie pisz ze na torze jeździłeś jak emeryt
to teraz moje pytanko:do 150 jest igła przy 160 czuć lekkie drgania z przodu,na kierownicy jeszcze nic nie ma,170 wychodzi na kiere,więcej ni próbowałem :P,wina wąskich opon(195/65/15 ojca samochodem jechałem) czy może wyważenie:?::?:
Też stawiam na koła...
ostatnio założyłem tak na parę godzin niewyważone kółka ( dowód zabrany za zużyte kapcie i przegląd na szybko ;D ) to przy 60-70 już telepało.. tak do 90.. później ustawało.. później od 110 do 130 jakoś.. później delikatnie przy 150.. przy 180 już nie powiem bo na drodze której jechałem wszystko się trzęsło i nie było już wyczuwalne co lata i od czego ;D
mam wlasnie podobny problem. pozwzej 130 robi mi sie dosc mocne bicie na kierze ale ja przyczyny musze poszukac w ulkadzie bo nawet jak jade 20 czy 30 i wjade na prog zwalniajacy czy nawet na studzienke to czuje tak jakby luz na jednym kole. ale co to moze byc to jeszcze nie wiem
