Witam.
No wiec okazalo sie, ze moj nowy nabytek wymaga wiecej roboty niz mi sie poczatkowo wydawalo. Blacha jedna sprawa, ale po wymianie swiec, silnik dalej kuleje. Jak stoje na swiatlach to obroty sa w stanie spasc nawet do okolo 300obr/min. Samochod az sie buja, bo tak nierowno pracuje. Wymienilem swiece na nowe, troche lepiej, ale dalej lipa. Ale jak sie nim jedzie, to gdziez tak od 1000obr zaczyna ladnie wchodzic (chociaz jest tam dzwiek jakby lancuch byl za luzny, ale to juz druga sprawa). Wydaje mi sie, ze to pewnie jakas ******la (zazwyczaj tak bywa). Co moze byc przyczyna jesli nie swiece, jedynie to zostaja cewki zaplonowe i fajki? czy jeszcze cos? Aha, za pamieci. Jak wymienialem swiece, cala czworka od sytrony pasazera byla mokra od oleju. Uszczelka do wymiany? No, to wzialem sobie projekcik. Jedyna pociecha jest to, ze za wszystkie te ******ly, udalo mi sie niezla kwote ugryzc z ceny.. bmw_beer
Woz to czeka Cie podobna przeprawa jak z kombiakiem , czyli uszczelki pod deklami , odma , fajki .... sondy warto sprawdzic na kompie , chociaz skoro wiesz ze swieczki pływały w oleju to
to raczej sprawa oczywista czemu masz taką telepawke :) Chłopaki ze smętnej chyba pamietają jak to rozmontować i poskładac :)
I jest jeszcze jedna rzecz. Rano jak wstaje i wychodze przed dom to tak daje paliwem, ze az cud ze moje psy w nocy nie padaja ze smrodu, tak jakby dostawal strasznie mocna mieszanke. Jakas wskazowka? Sondy?
Co do uszczelek, odmy, fajek i cewek, samochod jedzie w poniedzialek/wtorek do czerwonastrzala na warsztat, trzeba bedzie pokombinowac i na dzien dobry sprawdzic kompresje w silniku i pozostale milion rzeczy z listy. Wsyztsko ok, samochod ladny w srodku, ale jest jednak sporo tego. Moj mechanik twierdzi, ze sie wpierniczylem jak mucha w smole :|
Aha, i zeby nie bylo nudno. Jak zatankowalem pelny bak, to lalo sie paliwo z tylu jak z kranu! Dopiero jak zeszlo do okolo 1/4 baku to przestalo. Jakis przewod do wymiany? Oj nie, napewno nie bedzie nudno z tym cackiem :|
Edytowane przez woz
Paliwo szybko wylatasz i trzeba będzie zrzucić baniak , wszystko będzie widać jak na dłoni . W razie dużych uszkodzeń : http://www.allegro.pl/item1012713691_bak_zbiornik_paliwa_90_l_bmw_e34.html
Ale ja bym stawiał na któryś wężyk urwany od odpowietrzania ;)
mokra świeca w m60 oznacza uszczelki pod klawiaturą i te malutkie uszczelki do wymiany. Odma plus uszczelki i będzie ok.
podobnie jak w M50itp., robilem - nic ciezkiego
z tą nierówną pracą dobrze by było sprawdzić czujnik położenia wału
Hehe mi sie własnie dzisiaj wysrał do konca czujniczek , ledwie do domu wróciłem :lol:
A tak na marginesie to tego czujnika zbytnio nie sprawdzisz , bo na kompie zazwyczaj pokaże go jak juz kleknie na amen ,ale jesli
zostaną wyeliminowane wszystkie poprzednie usterki a dalej będzie miał takie fazy to warto wymienic ten czujnik za wczasu :)
  • 4 tygodnie później...
http://forum.7er.pl/mechanika-wymiana-odmy-m60b40-vt11222.htm?highlight=odma
znalazłem to: tylko pytanie jak zdjąć zbiorniczek wyrównawczy i czy trzeba spuszczać płyn. Muszę się jutro za to zabrać bo auto nie chodzi równo ,a czeka mnie trasa w sobotę długa. Odma+cewki+fajki+zwalenie michy olejowej+wymiana oleju i zaczyna mi się śpieszyć..
