M50 wolne opadanie z obrotów,zbyt wolne?!
pawelo
sprawa ma sie tak,przy ostrzejszej przy gazówce czy tam przy przeciągnięciu do odcinki,wysprzęgleniu obroty nie opadają w takim tempie w jakim powinny(bynajmniej tak mi się wydaje),chwile stoja po puszczeniu gazu i pooowoli opadają.jezdziłem kolegi M52b28(miał dwie) ja miałem jeszcze niedawno M20 i w żadnej w tak żółwim tempie nie spadały.jakieś sugestie:?: trochę to irytujące zrobić łetetete:mrgreen: zabrać nogę z gazu a ona jeszcze sama daje czadu:-P
Tak raczej byc powinno. Obroty wolniej schodzą po to, abyś mógł spokonjie zmienić bieg i żeby nie było duzych róznic w obrotach między biegami, a to wszystko po to, aby skrzynia i sprzęgło dłużej pracowały bezawaryjnie. To jest wszyskto mądrze przemyślane. Rózni ludzie róznie jeżdzą autami - jedziesz np na 3 masz np 3000 obr wbijasz 4 i masz na obr. np 2500 obr a nie zę Ci wskażówka opada odrazu na np na 800 obr zamin nie zdąrzysz sprzęgła dobrze wycisnąć.
