autko paliło super gdy wracałem z niemieć zalałem mu 60 litrów i przejechałem 800km po tygodniu czasu pali mi 16 w e mieście nie przekraczając 60km auto mam na automacie przypomnę ze było dobrze do puki nie rozłączyłem akumulatora bo myślałem ze coś na wciskałem i nie mogłem go odpalić po 20 minutach palił gdzie problem z odpalaniem ten sam jak napisałem we wcześniejszym temacie w 3 dni wyjeździłem 40 litrów przy deptaniu jej do 100km/ pali 20 litrów o co chodzi ??? drogie te autko ropa tez nie pasuje mi to bardzo ?? pomóżcie?:((
byłem na kompie dzis pna pełno błęów na silniku skasował co się dało powstał błąd czujnika wałka rozrządu dało sie skasować . Pytanie czy błąd powróci bo z skąd on sie wziął i czy powróci jak inne co do odpalania jak zarazie nic a tez miałem problemy . Zalałem od momentu pojawienia sie rezerwy 10 litrów i zrobiłem 77km .
16-l po miescie na automacie jadac 60km/h-pewnie sie zloscisz,ze wolno i cisniesz,jeszcze pewnie na zimnym-to da sie bez wiekszego problemu zrobic!!! Miewalem tak czasami.... Masz prawie 200 kucy,cos musza zjesc. Czy sie stoi,czy sie lezy troche ropy sie nalezy!!!
Sorry kolego ale bzdury gadasz... te silniki na mieście nie przekraczają 10l na setke (oczywiście mówimy tu o normalnej jeździe). 16l to mója benzyna jak jej dobrze wstawiam nie jest w stanie spalić...
Ludi25 Na tą chwile nie stresuj się i normalnie urzywaj samochodu. Zwracaj jednak uwagę na jej kaprysy, jak coś się będzie działo to szybko na kompa a on prawdę Ci powie :) Gdybanie na forum bez oględzin ma taki sens jak granie w bierki rozgotowanym makaronem. Daj znać jaki będzie finał.
Mi sie wydaje że czujnik wałka rozrządu jednak do wymiany, skoro na kompie wyszło, coś w tym musi być. Czujnik źle info zbiera do kompa i dlatego.
Silnik nie ma czkawki na wolnych obrotach albo nie wkręca sie gorzej? Może jakieś inne objawy zauważyłeś. Bo spalanie jest stanowczo za duże.
i tu zgadłeś dzis pojechałem do serwisu kupić czujnik wałka o wiele tańszy niż (oryginał 408ł zamiennik 530 2 zamiennik około 1200zł) zamiennik 10 minut wymiana jak od reki odjął spalanie po mieście 10 litrów dość agresywna jazda trasa 8 litrów . a byłem pewny ze wywalę kupe kasy na regeneracje wtrysków właśnie wróciłem od 19 jeżdżę i sprawdzam sobie uważam temat za zamknięty z góry dziękuję wszystkim i pozdrawiam serdecznie :)
Czujniki wału i wałka rozrządu muszą byc w idealnym stanie, bo tak naprawde mają przecież dosłownie milisekundy na reakcje i wysłanie sygnału do kompa. Czest dzieją sie takie cyrki włąsnie przez te dwa czujniki.
  • 1 miesiąc temu...
w trybie awaryjnym nie bedzie pracowala na postoju do wysokich obrotow tylko tak jakby ja odcinalo jak dasz na maksa gazu. Na wolnych to normalne ze tyle pokaze na kompie.
Kevin wydaje mi sie ze sie mylisz z tym trybem awaryjnym i odcinaniem paliwa na postoju,
mam tez e klase z 2000r w 2.4 benzyna tip tronic i nie ma szans zebys sobie powciskal na postoju,a spowodowane jest to fabryczna blokada po to zeby nie zarznac silnika,kreci do 3000max
masakra!!! moja 3.0d ostatnio sprawdzałem ile pali i zalałem do pełana zrobiłem prawie 130km i dolałem 7,5litra znów do pełna. a na całym zbiorniku zrobiłem troche ponad 1100km , oczywiście troche w baku jeszcze było ale juz zatankowałem. jestem zadowolony niesamowicie. jak na tak duze autko i z takim motorem to rewelacja. przed bmw miałem escorta 1,4 benz. i to małe ***** wsysało mi min.12litrów benzyny (tylko sie pochlastać) ;-)
Gość Mordulec
Po wrocławiu nie ma opcji zebyś na 7,5L ropy zrobił 130km :) Na trasie pewnie tak ale nie po mieście bo z tego co napisałes to wychodzi ze pali Ci 5L na setke :)
