konek Opublikowano 12 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 wymieniłem klocki hamulcowe w BMW 316i z 94r. , przełożyłem czujnik do nowych klocków (wyglądał na ok.) a mimo to dalej świeci kontrolka zużycia klocków. jak działa czujnik ? mój ma dwa styki, które po zmieżeniu omomierzem są niezależne. co robić? czy trzeba dodatkowo coś zresetować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skasuj Opublikowano 12 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 Wydaje mi sie ze czujnik jest na smietnik Mialem u siebie tak samo , a ze nie mialem przy sobie czujnika polaczylem kabeli ze soba i nie swieci zaroweczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BMW_Zbyszek Opublikowano 12 Maja 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 W mojej 730i podczas wymiany tarcz i klocków, czujnik rozsypał się w rękach mechanika - też chciałem go podłączyć jeszcze raz bo wyglądał idealnie i po chwili się rozsypał na 3 części Gdy kupowałem auto to jedna tarcza była krzywa (ale klocki były nowe/grube - więc nie powinien być uszkodzony) -- dlatego wymieniałem te elementy a sam czujnik też wyglądał jak nowy. Za nowy czujnik zapłaciłem 30zł - i po kłopocie - Tobie radzę to samo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
