FyLyP
mam problem ze światłami przednimi, dokładnie mijania - nie ma prądu w kablach, żeby działały podpiąłem je pod pozycje i jest ok, wszystkie bezpieczniki również są ok, więc pozostają przekaźniki, więc mam następujące pytania:
1. które przekaźniki/ przekaźnik są odpowiedzialne za światła mijania?
2. jaki przekaźnik powinien być w pustym miejscu w głównej skrzynce bezp. i od czego on jest?
3. czy czarny duży przekaźnik nie odpowiada właśnie za te światła z małej skrzynki?
4. za co odpowiada żółty przekaźnik z foto?
tempomatu nie mam:P a spryski mam ale nie były podłączone, zrobiłem to sam - nie wiem czy były one oryginalnie
czyli "to najdłuższe" ? zmieniałem kiedyś z e34 525 bez vanosa z 90' i narobiło to tylko wielkiego kłopotu
co rozumiesz przez poprawienie styków?
wyjęcie i przeczyszczenia gniazda nic nie pomogło
odpiąłem teraz aku na pól h i wyjąłem LKM i dałem nowej cyny na średnio wyglądające połączenia i po tej operacji nadal jest to samo :/
Edytowane przez FyLyP
Chodzi o zlikwidowanie tzw zimnego lutu
Lutowanie odpowiednią lutownicą i z użyciem kalafoni
Możliwe że już się LKM skończył
Bespieczniki 10 i 11 (7,5A) oczywiście dokładnie sprawdziłeś lub ew.wymieniłeś?
