problem Pomozcie:(
Witam Panowie mam orgromny problem w swojej E30 a mianowicie - sprzeglo!!!! czasem gyd wrzucam pierwszy bieg i puszczam sprzeglo to auto zaczyna szarpac i tak jakby wchodzi 3 zamiast jedynki a staram sie jak najlblizej siebie wrzucic ten bieg- co sie dzieje??? moze wystarszy naciagnac sprzeglo??? prosze o pomoc!!!! z gory dziekuje
może rzeczywiście wchodzi ci 3 bieg :roll: .jeśli tak to może coś z drążkiem.jak tak sie dzieje co jakis czas to może po prostu coś się zluzowało przy lewarku lub może coś mechanicznego koło drążka przeszkadza ci wrzucić jedynkę.ściągnij osłonę lewarka i popatrz,sprawdż połączenie lewarka ze skrzynią i czy nic np. nie obciera nigdzie.może to jakaś ''pierdółka'' :wink: . a jeśli nie to spróbuj odpowietrzyć sprzęgło bo niewiem jakie masz ale pewnie hydrauliczne tak jak ja :) .zobacz też czy niemasz wycieków na skrzyni biegów koło wysprzęglika
pozdro
witaj lazik <bmw_1> dziei za wskazowki z tego co pamietam to byl delikatny wyciek przy laczenia skrzyni z silnikiem ale tak delikatny ze nic nie kapalo tylko bylo delikatnie pokryte olejem a moze podciagnac?? bo nie jestem pewien czy to 3 bieg czy moze 1 ale sprzeglo jest za slabo naciagniete i pod koniec (gdy puszczam sprzeglo szarpie)??? bieg wchodzi niby normalnie?? nie czuc zeby cos blokowalo??? aha za pamieci wymienilem tarcze hamulcowe i klocki (tomex) i piszczy mi tak ze wstyd jechac czego juz nie probowalem jezdzilem na hamulcu myslalem ze moze przytre klocki ale figa na poczatku niby ok a potem masakra-co robic?? klocki do wymiany??? co mam zrobic pozdrawiam
Tak to jest juz z klockami zamiennikow :)
Nic na to raczej nie poradzisz , i nie zdziw sie jak bedziesz jezdzil przez 10 minut okolo 100km/h po miescie co chwile hamujac , jak sie nagrzeja naprawde pozadnie , mozesz sie nie zatrzymac :)
Ostatnio sie bawilem z ojcem , z roznymi zamiennikami i kazde nie wytrzymaly 15 minut ostrej jazdy i hamowania ( czytaj przejazd od Estakady do 1-Go Maja lub teraz Jana Pawła 2 , cala trasa polegala na tym ze auto bylo rozpedzane do 100 lub wiecej i jak swiatlo gaslo trzeba bylo sie zatrzymac ,pierwsze 4 swiatla sie udalo na 5 niestety , pedal w podloge a auto leciutko zwalnia :) . )
Stad nigdy nie zmienie decyzji ze klocki i tarcze tylko orgina :mrgreen:
Gość Mordulec
A jakich firm były te różne zamienniki , bo bede za jakis czas wymieniał u siebie i nie chce
sie wpakowac w kaszaniaste klocki .
Ogolem bylo ich sporo kupilismy kilka kompletow
Od 42 zl do 89 zl , byly to trzy czy cztery komplety , ogolem te klocki za 89 zl nie roznily sie niczym od tych za 42 , a orginal klocki ATE przod 120zl a roznica w hamowaniu ogromna ;)
koledzy odnosnie tej usterki ze sprzeglem w e30 jezeli u kogos cos takiego sie pojawi to naprawa jest banalnie prosta choc mi to zajelo ponad 3 goodziny :oops: dolejcie plynu hamulcowego do zbiorniczka bo przewod od sprzegla jest najwyzej podlaczony do zbiorniczka i praktycznie musi on byc caly czas pelny!!!
  • 3 miesiące temu...
witaj piotr a moze ty moglbys mi pomoc?? mam e30 i gdy wzucam 1 to szarpie mi auto gdy puszczam sprzeglo?? co prawda nie czesto ale jednak miales cos taiego??? pozdrawiam
przypaliles kiedys sprzegło, wymien tarcze docisk i przetocz kole zamachowe
Witka gdzie przetocz mi dobrze i tanio kolo zamachowe??? jak mozna to prosze o info
