witam. wozilem tube w bagazniku e30 ale wzmacniacz sie popsul. chcialbym zalozyc dobre glosniczki na polke do tylu ktore beda dawaly dobry bass. Bo z tuba same problemy wzmacniacz sama tuba miejsce BMW jest dobrze wygluszone wiec slabo idzie na bude.... i tu moje pytanie czy takie woofery maja sznase dac jakis bass? chodz troszke zastapic tube?
Niechce tez wydawac za glosniki 500zl.
Znalazlem cos takiego na allegro:
pomijam te wszystkie mega hinczyki (debsi altron itd) chyba ze sa cos warte?
Wersja oszczedna
http://www.allegro.pl/item984821941_...a_bass_fv.html
Fajnie wygladaja ale firma??
http://www.allegro.pl/item996185112_...cm_tuning.html
http://www.allegro.pl/item990875991_...20cm_200w.html
Skladniam sie do tych:
http://www.allegro.pl/item992506859_...0_cm_wawa.html
Napiszcie co sadzicie?? wiem ze fajnie byloby wzlozyc jakies Alpine albo JBL Magnat
Radio mam nowe ALPINE i powinno pociagnac takie glosniki bo tego z tuby 30cm Magnat ruszylo bez problemow.
Durgie pytanie na jedno wyjscie mam podlaczony jakis tam glosnik a na drugie tube gra dobrze ale czy niezaszkodzi to radiu?
Z pierwszą opcją daj sobie spokój a jak się moco uprzesz do daj znać bo te akurat moge załatwić tanio. Następnych nie znam więc się nie wypowiadam. Boschmann też jakś rewelacyjny nie jest . Pytanie ile chcesz na to wydać. Alpine akurat jest mocne w środkach i górkach - bardzo czytelne. JBL jak to amerykańska firma ten bas ma sztywny i krótki a górą się drze. Jak chcesz fajny bas to sugerowałbym Infinity czyli pododział Harman Group (JBL, Infinity, Harman-Kardon i pare innych). Musisz uwarzać na oporność tych głośników bo widze ze Alpierdy są w 4ohm a Boshmann nie wiadomo. Jak na jedną strone zapniesz 2 różne to wywali ci wzmacniacz w radiu. Pytanie jakiej mocy masz tube (a myśle ze co najmniej 100W) ale możesz też załatwić końcówki mocy. Półkę z tyłu możesz też dociąć i wsadzić elipsy z których jest ciekwaszy bas albo jak masz miejsce to całkiem temat załatwić systemem dwudrożnym z jakąś zwrotnicą tylko będziesz musiał usadowić gdzieś dodatkowe gwizdki.
Możesz przemyśleć jeszcze
http://www.elmuz.com.pl/sklep/index.php?p189,asl8
Albo nieco droższe
http://www.allegro.pl/item949107491_selenium_street_line_zobacz_co_potrafi_kup_na_raty.html
Jakby co to z tymi firmami też mogę coś zadziałać.
to niedobrze musze odpiac tube... a jak jeden przewod od glosnika bedzie wolny to sie nic nie stanie? Narazie mam plan kupic boschanny i zrobic je w polce ale takiej porzadnej. Plan sie zmieni jesli dorwe jakis wzmachol w okazji:)
Dzisiaj rozmawialem ze znajomym ktory mi powiedzial ze podlaczanie dwoch roznych glosnikow o roznej mocy ale tej samej impedancji (4 Ohm) nie spowoduje uszkodzenia ani wzmacniacza ani koncowki. Jedyne co sie moze stac to moze spalic tube poniewaz glosnik niskotonowy nie jest przystosowany do wysokich tonow i uzwojenie sie moze przegrzaca ale jesli bede sluchal nie na maksa powinna dzialac. pozatym koncowki i wzmacniacz w takich radiach posiadaja szereg zabezpieczen i spalenie czego kolwiek graniczy z cudem... co o tym sadzicie?
No właśnie o impedancji pisałem wcześniej. Różna moc to nie problem byleby końcówki mocy wytrzymały. Co do tuby jeśli słuchasz jej cicho to jeszcze ale przy większych uderzeniach basu do tuby musi dojść więcej mocy. Jeśli na końcówce pojawia się za wysoka wartość to ratuje się prądem a co za tym idzie fajczy się bo pracuje w tzw. peak'u a za długo pracować w nim nie może. Zabezpieczenia są oczywiście ale z tym cudem bym nie przesadzał. Jakbyś zobaczył co ludzie potrafią robić to byś odpadł :D Uzwojenie w basie jest dość grube i ciężko je przegrzać więc tym bym się nie obawiał. Tu raczej problem jest w odwrotną stronę. Zależy też jakie masz pasmo przenoszenia tej tuby.
Reasumując najlepiej jak dorwiesz wzmaka i tam podepniesz tube a głośniki do radia :)
No wlasnie zauwazylem wczoraj ze po dluzszym sluchaniu radio sie resetuje na chwilke... wczesniej tak nie bylo.... Jak narazie sklaniam sie do opcji zeby zrobic polke z wooferkami bo tuba to same problemy... jak sie jeszcze raz to powtorzy z tym radiem to dla bezpieki odlacza ta tube. tylko wtedy jedno wyjscie na glosnik bedzie wolne a drugie obciazone jakims tam glosnikiem 15cm. ?? co o tym sadzisz?
To jak masz teraz podpięty system? Używasz tych głośników które są z przodu? Najlepiej by było gdybyś zbadał jak dochodzą kable do radia. Jeśli jeden kabel będzie wolny to nie ma bólu bo to bedzie nieużywana końcówka (albo kanał). Do tematu można podejść dojako. Albo zepniesz głośniki razem do 8ohm (jeśli masz głośniki 4 Ohm)na 2 kanały albo dasz - tyko uważaj żeby nie zeszły do 2 Ohm bo z tego co się orientuję końcówki w radiu nie schodzą do tej oporności, albo podciągniesz kable i wykorzystasz wszystkie 4 (2) końcówki.
system wyglada tak:
przod 2x glosniki chyba 10cm + chyba w szereg Wysokie (osobne)
tyl 1x glosnik 15cm no i 1x ta nieszczesna tuba. Wiec pierwsza metoda chyba odpada... a ta druga tak srednio zrozumialem:P
Chodzi Ci zeby do tuby podlaczyc jeszcze jeden minus?
To jest metoda dorazna poprostu chcem przejezdzic powiedzmy dwa tygodnie az nie zrobie polczeki z nowymi wooferkami albo nie kupie wzmachola tylko wzmachol ma ten minus ze bede musial kupic przewod + dwa glosniki bo jeden sie spalil no i wzmachol do tuby.... czyli tzw koszty + brak bagaznika...
No to przód zostaw jak jest a wywal tube i zamiast niej jeden głośnik, i wywal głośnik 15cm i za miast niego drugi głośnik i będzie git. Przód masz w szeregu ale nie wiem czy są tam jakieś zwrotnice. Jak nie to możesz w przyszłości o tym pomyśleć. Podzieli ci fajnie pasma (10cm bedzie gał dołem a gwizdki będą ładnie cykać.
Nie ma problemu. Zawodowo jestem związany z dźwiękiem i lubie o tym gadać. Jest patent na podbcie basu którego możesz mieć mało. Nie chodzi tu o rozmiar głośnika ale jego pasma czyli to jakie częstotliwości jest w stanie zagrać. nie wiem jak masz rozwiązaną półkę w E30. Jeśli jest to zwykła "dykta" to po zamontowaniu głośników zakryj je od spodu najlepiej drewnianą skrzynką wyłożoną kawalkiem waty szklanej albo watoliny. Potem dla testu możesz wyciąć w skrzynce okrągły otwór tzw Bas-Reflex żeby nie robiło ci się wewnątrz za duże ciśnienie akustyczne i nie dudniło. Jeśli taka prowizorka da Ci Efekt wtdey najlepiej zabudować czymś takim na stałe głośniki od dołu i wyłożyć środek gąbką akustyczną która jest dosyć tania
http://www.allegro.pl/item1002363817_apama_mata_akustyczna_polietylen_wygluszenie.html
a reszta zabudowy do dostania w castoramie jako kawałek płyty MDF (najlepsza byłaby sklejka bałtycka ale nie wiem gdzie ją dostać :D). Chodzi o to żeby bas nie rozpraszał ci się po przestrzeni w aucie tylko był skondensowany w miejscu co za tym idzie lepiej słyszalny.
Chyba że głośniki będą zaspokajać twoje potrzeby i nie trzeba będzie kombinować
Wlasnie mam zamiar tak zrobic jak piszesz i chyba sprobuje jakos te glosniczki obudowac w tej nowej polce. Mam jeszcze jedno puytanie bo sam doprowadzalem przewody do glosnikow do tylu ale robilem to 4lata temu i mam pytanie czy mozna zmierzyc ktory przewod to plus a ktory minus bo teraz juz niejestem na 100% pewien czy dobrze podlaczylem . chodz zdaje mi sie ze 4lata temu dobrze podlaczylem.
Wiec teraz sie wacham miedzy
http://www.allegro.pl/item992506859_subwoofer_boschmann_sylb_8_mega_bass_20_cm_wawa.html
a
http://www.allegro.pl/item990875991_glosnik_alphard_sw_803_z_mega_bass_20cm_200w.html
Takie glosnikczki w polke i moc z samego radia Alpine
do boschamannow mnie sklania to ze moj brat mial ta firme w BMW E12 z 15lat temu i ja je teraz mam i dalej dosc dobrze graja:) a do alphardow to to ze je widzialem i sprawdzalem jak graja nawet bez obudowy maja ladny basik. co sadzicie ?
Co do sprawdzenia plusa to po prostu miernikiem przy włączonym graju. Co do pokazanych przez Ciebie głośniczków to są to typowe woofery - mini basy. Wracamy do punktu tuby czyli dalej te głośniki będą grały pełnym pasmem i przy nich przydały sie filtr albo zwrotnica:
http://www.monacor.pl/catalogue-product.phtml?id=1864&Comp=c&Hier=2&MainKtg=36&SubKtg=320
Wtedy będzie stukało ładnym basikiem. Jeśli podba Ci się bas w Alphardah to OK. Jak się na nie zdecydujesz to powiedz wcześniej. Prawdopodobnie uda mi się załatwić je taniej.
wiec polka jest gotowa... :
http://www.maxbimmer.pl/threads/10653-Polka-e30?p=103113#post103113
Mam jeszcze pytanko bo sasiad zagladal i powiedzial ze powinienem zalozyc jakies maskownice bo od slonca guma parcieje i szybko sie porzegnam z glosnikami... czy to prawda?? co o tym sadzicie?
<bmw_1> Masz wzmacniacz? Jeśli nie i chcesz żeby to zagrało, w razie co - polecam coś takiego:
http://allegro.pl/item1006205625_old_school_rockford_4_6x_nie_steg_audison.html
tak jak koleś napisał - jeśli w pełni sprawny to wart swojej ceny wzmacniacz.
Na dobrej jednostce i montażu gra już prawie audiofilsko - może coś stargujesz lub znajdziesz taniej (a widziałem taniej)<bmw_3>
Tylko ze to miala byc wlasnie wersja bez ***ania sie czyli zadnych wzmacniaczy zadnych tub skrzyn... taki uklad mialem kiedys i niepodobal mi sie procz basu ktory trzasl buda pozatym same minusy odkrecanie srobek trzeszczaca tablica rej brak bagazika jakies przewody wszedzie itd itp..... Te glosniczki to tylko 20cm i dobre radio bez problemow je obsluguje a mam nowego Alpine wiec raczej daje rade :-P co do osloniecia to zaraz lukne na allegro w poszukiwaniach maskownic... narazie jak bede zostawial na sloncu to bede zaslanial czyms bo w sumie przed domem ma cien... :-P Teraz kolejna rzecz to pociagnac nowy + od aku bo mi radio przygasa a nawet potrafi sie wylaczyc... ale to za pare dni bede was prosil o pomoc....:-P
OK, wybór należy do Ciebie - głośniki nigdy nie zagrają tak jak mogą bez odpowiedniego wzmocnienia (nigdy się nie wygrzeją). Radio da Ci max 8, ...może 10W RMS, Zakładając tutaj prosty wzmacniacz 4kanałowy gdzie 2kan ida na przód, a 2 na tył w mostku mono (głośniki równolegle) i puszczając to przez filtr dolnoprzepustowy lub Twoja zwrotnicę zauważysz nagle kolosalną różnicę ;) Takie 20tki na mostku, przy dobrym montażu mogą nieźle namieszać;) inie chodzi mi tu o łupanę (i mam nadzieję, że Tobie również patrząc na to ze wywaliłeś tube;)<bmw_1>
Pewnie masz racje ale powiem Ci ze kiedys mialem na polce zamontowane 15cm glosniki na dosc dobrym zawieszeniu i po wlozeniu Alpine gdy zrobilem prawie na maksa to wydmuchalo mi je rozerwalo.... gdy sie wzmacniacz spalil podlaczylem tube pod radio i dalej tuba rzucala buda.... mysle ze wzmacniacz duzo mocniej nie wychyli juz tych glosnikow niz moje radio bo sie nieda... moze dac lepszy glebszy bas chodz nie znam sie zabardzo na tym....
- o to również kaman ;) przy samym radiu nie zmostkujesz kanałów na mono - te głośniki po przejsciu przez zwrotnice beda grac dolnym pasmem ale nadal stereo. Przy połączeniu równoległym (w szereg też można ale bezpieczniej jest ||, plus szereg stosuje się od 3 głośników i więcejw przypadku wooferów...) impedancja wypadkowa da Ci wartosc: 1/R = 1/R1 +1/R2 +... Zakładając, że masz 2 głośniki po 4 Ohm na tym tyle, po połączeniu || Impedancja wypadkowa wyniesie 2 Ohm. Skuteczność całego układu wzrośnie. Wzmacniacz musi byc stabilny przy 2 Ohm i mieć wbudowany mostek(ten sugerowany jest i ma...). Można spalić wzmacniak lub głośnik (cewkę) jak sie nie dobierze komponentów no i włączy po raz 1 na full power :D ...
Wszystko zależy od doboru sprzętu - dobra jednostka centralna to podstawa, później pro montaż, kable, kondensator/lub aku żelowy i dopiero na koncu głośniki - i tu się dopiero zaczynają schody bo w sumie to każdy głośnik może ładnie zagrać;) Jeśli dobrze wszystko policzysz i podłączysz - nie ma prawa się nic spalić, nie wolno tylko przesadzić z mocą i kombinacjami :) Jeśli uda mi się kiedys przyjechac na zlot oboma autami to Ci pokaże różnicę między 2 takimi samymi głośnikami (seryjne papierzaki z E32) - na tym samym radiu nawet bez wzmacniaka - jedne graja drugie nie ;> (jedne graly pod wzmacniaczem a drugie nie ;) )
<bmw_1>
Edytowane przez Pit3er
Niestety prz niskich opornościach spada nam jakość dzwięku. Przy 2 ohm bas już nie gra miękko i dzwięcznie tylko napie....a - jak kto lubi. Z wygraniem głośników też bywa różnie. Dobry głośnik z czasem się rozegra i w sumie jest tak jak mówisz albo masz jakiegoś syfa który się po prostu wyeksploatuje :D Skuteczność oczywiście wzrośnie jeśli tylko wytrzyma to głośnik. Co do twojej propozycji rozbudowy - jasne tylko w tym przypadku nie o to chodziło
