Witam po zimie w mojej 525 24v kiedy cieplo sie zrobilo zauwazyłem ze przy odpalaniu na zimnym idzie niebieska chmura ... na zimnym nawet jak dodam gazu puszcza dymek .
Gdy sie nagrzeje to dopiero na wyzszych obrotach puszcza cybucha .
Czy ktos to przerabiał ?
To pierscienie czy uszczelniacze ? Dodam ze rano słychac pociana pod maska przez chwile
Jesli ktos to robił to jakie koszta tego ?
Olej np Valvoline Max Life 10w40 moze pomoc ?
Podjedz gdzies zmierzyc kompresje to bedziesz wiedział :)
Olej raczej nie zregeneruje uszczelniaczy , moze co najwyzej troche je uelastycznic i moze to troche pomóc w puszczaniu niebieskiego dymka :)
A na czym wczesniej jezdziłes ?
A z tym niebieskim dymkiem to jak masz?
Silnik zimny po nocy postoju,odpalasz,poleci niebieski dymek i jak zostawiasz na wolnych obrotach to dalej pyka niebieski?czy to tylko jednorazowa chmurka przy odpalaniu po nocy?
Zmierzenie ciśnienia sprężania na 6 garach duzo powie ale zwłaszcza z wykonaniem próby olejowej by wykluczyć lub potwierdzić pierścienie.Bo słaba kompresja może też oznaczać kłopoty z zaworami.
O wykonaniu tej próby już na forum się to przewijało takze poszukaj.
Opcji jest kilka:
Uszczelniacze zaworów(po zatrzymaniu olej spłynie do komory po zaworze-ma na to całą noc i pierwsze uruchomienie to oprócz bogatej mieszanki również troche oleju)
Zużyte prowadnice zaworów(opis jak wyżej tylko w połączeniu z uszkodzonym uszczelniaczem szybciej olej dostaje się do komory)
Zużyte pierscienie(olej dostaje się od dołu do komory)
Zakleszczone pierścienie(zakleszczają się na tłoku i nie dolegają do gładzi cylindra-wtedy olej wali do komory jak wściekły bo nie jest zgarniany z gładzi jednak żadko się zdarza,że zakleszczą sie wszystkie np na jednym tłoku)
W ciągu nocy olej w normalnym trybie spływa do miski więc jak po nocnym postoju masz bociana 1 sek lub 2 to czas w jakim Twój castrol dolatuje na "klawiaturę".
Magnatec niestety nie działa jak jest na etykiecie i nie "przykleja" się do elementów tak by ułatwiać ten zimny start.
Najpierw kompresja,to powinno nakierować Cię na rodzaj usterki.
Wiele się dowiesz o kondycji silnika.
Olej też nie zaszkodzi zmienić choć wydaje mi się że na pierścienie nie pomoże a na uszczelniacze zaworowe jeśli tak to w niewielkim stopniu.
Większa szansa,że i bocian przy rozruchu sie skróci.
tzn gdy odpale puszcza cybana i jest spokoj CHYBA ze spowrotem dowale do pieca nawet nie za duzo dalej jadac 80 na 5tce wrzucam 3 dorzucam do pieca i tez dymi ... bocian rano jak jest cieplo wcale nie wystepuje chyba ze jest chlodniej ... teraz pytanie o koszta ewentualnych napraw... bo watpie czy przed wyjazdem na wakacje sie uwine ...
Jeśli to ciemny dym to poprostu bogata mieszanka.Przy ostrych redukcjach i gwałtownych zwiększaniach obrotów napewno dostaje więcej paliwa i czy może nie za dużo.Musiałby być widoczny raczej wyraźnie niebieski(jak w syrenkach:) by sie dopatrywać głębszych usterek mechanicznych w silniku.
Pomiar ciśnienia da pewien obraz na sytuację.
slyszalem o mechanikach lubiacych dac dobra rade, czyli:
"zmien olej na gestszy to nie bedzie dymic"
... potraktuj ich minuta ciszy i jak najpredzej uciekaj razem z samochodem
Zacznij od zmierzenia kompresji a nie od wymiany oleju , obejrzyj jeszcze odmę i kolektor dolotowy w miare mozliwosci moze tam masz od cholery oleju i stąd te dymy
Edytowane przez Mordulec
