patryk konin
Cześć
Kto mi pomoze rozpracować do czego to miało służyć, bo dostałem to wraz z pasem przednim (2szt.) w jednym jest nawet jakiś chyba czujnik montuje się to we wlocie powietrza w spojlerze zderzaka
Do czego to służy?
Czego brakuje żeby działało poprawnie i przynosiło korzyści :-P:-P:-P
Czyżby to było od klimy?
Edytowane przez patryk konin
Ucieszyły mnie wasze odp :)
zwłaszcza jeżeli chodzi o OBC tylko nie wiem o jaki gong pod kiere chodzi i czy sam komputerek w miejsce zegarka wystarcy czy nie potrzeba tego panelu co jest na podsufitce
Dużo zabawy z tym OBC jest??
a co do tarcz to pewnie musze mieć specjalne nadkola ?
nie potrzeba, zobacz tylko czy masz odpowiednią wiązke za zegarkiem, tzn jak jest taka kilku pinowa w 1 rzedzie to odpada trzeba zmienić, ja masz 2 rzędowa to oki tylko wpiąć mały komputerek, wpić w licznik, gong i czujnik temp.
kostka wiązki jak na aukcji (ta zielona)
http://www.allegro.pl/item975504972_bmw_e30_obc_i_1.html
musisz mieć wloty w pasie dolnym są w każdej szerokiej, chyba że ktoś zabrał
http://www.allegro.pl/item979218645_bmw_e30_wloty_powietrza_do_pasa_przedniego.html
później idą te tunele, wchodzą w nadkole i tyle
co do OBC musisz zmienić wiązke, komplety OBC I chodzą po 100-150 pln, gong to taka czarna kostka pod kierownicą na osłonie
OBC I to se zamotam za max 20 zł ;p
o ile taki gościu będzie posiadał
a jak wygląda sprawa z tym panelem na podsufitce który wyświetla diodowo różne info
co trzeba mieć/ zrobić żeby pokazywał wszystko ( albo nie koniecznie wszystko) tak jak się należy bo chyba zamontuje el. silnik szyber dachu i przykryje to tym panelem ale miło bylło by gdyby coś tam jednak pokazywał
