Prosba o syzbka pomoc-mechanizm podnoszenia szyb-hellp,szyba otwarta
Rybka318is
pomozcie,szyba zjechala na dol i koniec,jak chce ja podniesc to strasznie trzeszczy i nie idzie w gore.Jaki moze byc powod.Wczesniej dzialo sie tak ale szyba stawala zaraz przed samym zamknieciem,ale po kilku probach udawalo sie ja domknac a teraz lipa :sad:.Jak myslicie,wina silniczka czy moze pokrzywione jakies elementy mechanizmu:?:.
mozna gdybac.zdejmij sobie boczek i bedziesz wszystko widział. jest na zatrzaski trzeba podważyć zeby wyszedł a potem zakładasz na wcisk.widzisz wtedy wszystkie elementy jak jezdza i bedziasz widział co jest nie tak:)
Najprawdopodobniej puściła któraś z dwóch prowadnic poliurytanowych w które sa wciskane podnośniki szyby. Koszt nowego jak kiedyś szukałem do swojej e36 to w serwisie ok 70 zł.
Bez rozebrania boczku sie nie obejdzie.
Boczek juz zdjąłem,nie widać zeby było cos pokrzywione.Silniczek zachowuje się tak jak by był w pozycji domkniętej bo po zamknięciu drzwi słychać ten dzwięk domknięcia szyby (jest to coupeja) a szyba jest na samym dole :evil:.Nie ma jak wyjechac z garażu bo pada :cry:.Da się ją jakos ręcznie podnieść? tak zeby dal się korzystac z auta.
Masz na mysli te biale slizgi? Proponuje kupic do Passata B4, sa identyczne, a pewnie duzo tansze.
