mlody9001 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 witam ! mam problem odnosnie mojego samochodu. jadac kilkakrotnie zapaliła mi sie czerwona kontrolka smarowania silnika! nie wiem co moze byc tego powodem jest to diesel , olej mam nowy przejechalem na nim 3 tys km , stan jest taki jak powinien a mimo to czerwona kontrolka sie zapala;/ czy problemem moze byc pomapa olejowa ? i czy jezdzac na palacej sie kontrolce moge miec jakies powazniejsze problemy ?z góry dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_wrc Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 przyczyn może byc pare... albo umarła pompa olejowa albo padł czujnik cisnienia oleju przez to wariuje kontrolka i pokazuje ze nie ma ciśnienia...napisz jeszcze kolego jaki silnik dokładnie masz porzebieg itp jaki olej wlałeś to cos sie wiecej powiemy.pozdro 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 No mozesz miec bardzo powazne problemy jesli silnik bedzie pracowal bez oleju.... zauwazyles ze silnik pracuje glosniej?? Napoczatek najlepiej wymienic czujnik cisnienia oleju to nie sa drogie rzeczy. Jesli nie pomoze to trzeba bedzie pomyslec nad pompa.... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Witam. Czerwona kontrolka to ubytek oleju jak dobrze pamietam. Zółta to ciśnienie za słabe oleju tak? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_wrc Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Nie kolego.Mała ilość oleju wiaże sie tez ze słabym jego ciśnieniem wiec jest tylko czerwona 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 wg instrukcji - przynajmniej w benzyniaku - migająca kontrolka to niski poziom oleju i nalezy dolac przy najblizszej możliwosci a świeciąca stale onacza brak smarowania i potrzebe natychnmiastowego zatrzymania pojazdu i oddania auta do serwisu. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 jeśli oleju jest ok, to podjedź na jakiś lepszy warsztat i niech ci sprawdzą ciśnienie oleju, wkręcą Ci miernik w miejsce czujnika i będziesz wszystko wiedział bez dodatkowych kosztów, koszt takiej operacji max 50zł 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 W e46 są trzy wskazania kontrolki oleju. 1. Po wyłączeniu silnika kontrolka oleju swieci się na kolor żółty - oznacza, że trzeba uzupełnić poziom oleju. 2. Podczas jazdy zapala się na żółto i świeci ciągle - należy uzupełnić poziom oleju w ciągu najbliżyszych 50 km. 3. kolor czerwony - zaprzestać jazdy, brak oleju... Podłącz samochód do kompa od razu wyjdzie gdzie masz problem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody9001 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 na tym oleju mam przejechane jakies 3 tys km wlalem castrol , nie zauwazylem zeby silnik pracowal głosniej, przebieg na pewno orginalny to 130 tys udokumentowany w niemczech , wczesniej nie mialem z tym autem zadnych problemów;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody9001 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Panowie pojawiły sie nowe fakty a mianowicie wydaje mi się ze silnik pracuje głośniej, momenatmi zaczyna tylko migac czerwona lampa od oleju ale mignie ok 5 razy i gasnie na jakiś czas ? co robic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_wrc Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 uu kolego jak silnik zaczyna pracowac głosniej to udaj sie czym predzej do mechanika i to jadac bardzo delikatnie... cos jest nie tak ze smarowaniem... nie jezdzij przypadkiem nigdzie bo może sie to skończyć zatarciem silnika 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 daj sobie spokój z jazdą do końca świąt bo skończy się kapitalką lub wymianą silnika, a po świętach udaj się do porządnego mechanika 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Nie masz ciśnienia i skoro stan oleju jest ok a silnik zaczyna głośniej pracować to winna będzie pompa oleju. Najlepiej odpuścić jazdę a do mechanika jedź nie wkręcając silnika na obroty.Film olejowy z panewek ucieka i możesz jeżdząc dalej zafundować sobie kapitalkę silnika. Jeśli dalej będziesz jeździł tak to nawet po wymianie pompy i dobrym ciśnieniu oleju silnik może dalej głośniej chodzić takze stop z jazdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kloki9 Opublikowano 25 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 witam. umarl mi slilnik w e46, jest to 318ci 1,9 powie mi ktos czy jeslii wlozylbym jej 2litrowa 6garowke to trzebaby bylo zmieniac kompa instalacjie skrzynie itd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 25 Maja 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 załóż osobny temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
